Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение yarikne » 14 июн 2012, 14:13
Если запитать весь блок через стабилизатор типа lm2576t. Как правильно подключить вольтметр?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение Valentin44 » 14 июн 2012, 17:50
Подключиь вольтметр ДО этого стабилизатора. Посмотри по схеме где он подключен к +12 возле стабилизатора блока МПСЗ, отключи его там, и подключи до 2576.
Сообщение yarikne » 15 июн 2012, 11:18
Valentin44 писал(а):Подключиь вольтметр ДО этого стабилизатора. Посмотри по схеме где он подключен к +12 возле стабилизатора блока МПСЗ, отключи его там, и подключи до 2576.
Я имею ввиду вольтметр МАЯ, какая нога пика вольтметр?
yarikne
Сообщение Valentin44 » 15 июн 2012, 11:53
Так в схеме же нарисовано... 22 нога. Конец резистора Р18, то что на стрелку +12 по схеме выходит - надо отрезать от туда где щас подключен, и подключить до вашего 2576.
Сообщение yarikne » 15 июн 2012, 11:54
Valentin44 писал(а):Так в схеме же нарисовано... 22 нога. Конец резистора Р18, то что на стрелку +12 по схеме выходит - надо отрезать от туда где щас подключен, и подключить до вашего 2576.
Ясно, спасибо
yarikne
Сообщение katik0505 » 04 фев 2013, 20:57
Привет всем! Давненько не отписывался на форуме :smu:sche_nie: , но регулярно заходил и почитывал.
Ярослав, куда подевался раздел Документация? У меня возникла необходимость организовать раздачу искры трамблером, блок работает от ДУИ и ДНО, как быть: объеденить выходы на комутаторы "1" и "2" для подачи на 1-н (единственный, нагруженный на трамблер) :или по хитрому через диоды? И как будет обстоять дело со скважностью сигналов для обеспечения нормальной работы заводских комутаторов,какие ЦЫФЕРКи рЕсовать в хер-ке накопления ?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Valentin44 » 04 фев 2013, 22:23
Просто отключить "статическое зажигание".
Сообщение jhm » 05 фев 2013, 00:19
Раздел Документация здесь http://maya-auto.com/products/
Накопление как правило 10мс. Но может варьироваться на разных коммутаторах.
Сообщение katik0505 » 05 фев 2013, 19:53
Спасибо, сразу заблудился, пошел пробовать
katik0505
Авто: таврия
Сообщение UriUri » 27 апр 2013, 12:27
Ярослав, можно ли состыковать Maya с оптодатчиком установленным в трамблер. Красное кольцо поворачивается относительно черных. Выходы с колец - транзисторы с открытым коллектором, кроме 36 зубьев - в коллекторе 10 к. Прилагаю картинки.
Диск оптодатчика 1
Диск оптодатчика 2
UriUri
Авто: Луаз
