Решение проблем со связью
Re: Решение проблем со связью
Сообщение Shady » 20 окт 2012, 11:18
Блок купил в конце ноября прошлого года.
Shady
Авто: 2103
Сообщение jhm » 20 окт 2012, 11:44
Shady писал(а):Блок купил в конце ноября прошлого года.
Отправляй мне, я его перешью и вышлю обратно. Так будет быстрее всего
Сообщение timurjan » 17 янв 2013, 18:47
Добрый день! Пришел заказанный блок + шнур. Не получилось прошить. Перепробовал прошивальщики - ничего не вышло. Нуль модемный не помог. Заметил с самого начала что светодиод на блоке за всё время ни разу даже не моргнул. Кратко что выяснил:
1. При подключении 12в блок дает нагрузку в 0,022А.
2. На PIC, как написано в faq, на ноге есть 5в.
3. Светодиод подключенный к G и Tx не горит и не моргает.
4. Светодиод подключенный к G и Rx постоянно горит, тестер показал напряжение 5в.
5. Ревизия платы 2.3
Подскажите что делать?
timurjan
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение mitrix » 18 янв 2013, 17:20
Опишите подробнее как настраиваете соединение в менеджере и пытаетесь прошить.
Сообщение timurjan » 26 янв 2013, 19:02
Подключаю блок к ПК, запускаю менеджер, в менеджере 1.7.1.1315 выбираю порт, скорость пробовал 9600 и 57600, остальное по дефолту. Нажимаю Записать прошивку, выбираю 1.7.206 (пробовал и maya-xtest-1.4.mbf), и как указано после ОК подаю 12в и ничего не происходит.
Кабель, сам по себе, при замыкании 2 и 3 вывода в терминале эхо дает.
При подключенных 12в. должен-ли загораться светодиод подключаемый к в выводам G и Rx на разъеме СОМ самого блока?
Просто успел, и прошивальщики и менеджеры и терминалы и майялоадер2, и варианты подключения блока для прошивки (комп, УСБ-кабель, нуль-модемный, 12в) и последовательности, никакого намека не дали на то что есть соединение. Т.е. первый абзац относился к 1 дню попыток, после отписался, и дня 2 пробовал танцевать с бубном)))
Единственно что, в терминале при подтыкании и отключении блока появлялись строки в основном: [00], также и в Termite при включении RTS появлялись [00], но это как-бы к блоку не относится, т.к. "голый" кабель даёт тоже самое.
timurjan
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение mitrix » 27 янв 2013, 17:44
timurjan писал(а):Подключаю блок к ПК, запускаю менеджер, в менеджере 1.7.1.1315 выбираю порт, скорость пробовал 9600 и 57600, остальное по дефолту. Нажимаю Записать прошивку, выбираю 1.7.206 (пробовал и maya-xtest-1.4.mbf), и как указано после ОК подаю 12в и ничего не происходит.
Я правильно понял, что питание на блок вы подаете после нажатия кнопки Записать?
Наверное инструкцию не дочитали...
Итак, соединяем МПСЗ с компом через адаптер, подаем питание на блок. Запускаем менеджер, выбираем порт (важно правильно выбрать номер порта, для этого заходим в панель управления и в списке оборудования смотрим порты USB). Выбираем скорость и жмем записеть, далее выбираем прошивку и вперед. Только после этого у вас есть примерно 5 сек чтобы выключить и включить питание блока.
А какой блок МПСЗ у вас? Неужто Rev3 ?
Сообщение timurjan » 28 янв 2013, 09:19
mitrix писал(а):Я правильно понял, что питание на блок вы подаете после нажатия кнопки Записать?
Вышеуказанное проделывал и проделал в точности еще раз. Именно: питание включено, запуск менеджера 1315, проверка номера ком, скорость 57600, записать прошивку, выбор прошивки, когда появляется окно "Выключите зажигание, нажмите ок, включите зажигание" - отключал питание, жал ок, через 1-2 сек подключал питание. Результат - ничего не происходит, менеджер ком порт занимает, непонятно.
Опыт использования компортов есть, восстанавливал винты Seagate с самодельным преобразователем на мах232.
В общем что хочу сказать, есть-ли вероятность того что оптопара не работает? Как вариант подать сигнал на точки платы Rx Tx Gn с физического компорта? Сам не суюсь, т.к. познания электросхем и компонентов остались на уровне Кумиров и Электроники, и "вызвонить" оптопару на плате у меня точно не получится.
Плата PCB v2.3. Правильно-ли я понял, что версия платы 2, релиз 3?
На всякий случай: заказывал я, Исхаков Тимур г.Ульяновск
timurjan
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Paratruper » 28 янв 2013, 11:13
Для таких случаев предусмотрен терминал в MaYa Lite если в терминале видны данные значит с кабелем все в порядке.
Сообщение jhm » 28 янв 2013, 11:55
При включении питания процессор отправляет латинскую букву 'A' на скорости 57600 - это запрос на загрузку прошивки.
Проследите этот импульс - вы увидите куда он доходит.
Сообщение timurjan » 29 янв 2013, 00:25
Немного разобрался: у меня при включении питания терминал (Termite) принимает от блока 00 и всё. Если питание передергивать, четко появляются строки:
00
00
00
и т.д.
но как понял по ASCII значение 00 называется NUL т.е. пустой. А если-бы блок отправлял заглавную латинскую A, то в терминале должно появиться 41. Верно?
Подключился к пятакам G T R на плате, т.к. когда "искал" сигнал видно было что дальше оптопары не идет, а оказалось нужно делать паузу в 5-10сек. при передергивании питания.
В лайтмнеджере при попытке залить прошивку в окне терминала 00, при повторной прошивке в этой-же сессии - ошибка "0x is not a valit integer value"
timurjan
Авто: ВАЗ 21074
