Сообщение general » 20 ноя 2012, 12:45
jhm писал(а):
Вместо модуля подключить на выход Майи тестер или светодиод, и посмотреть наличие импульсов на катушку.
В РЕЖИМЕ ТЕСТА КОММУТАТОРА????
ИЛИ ПРОСУШКИ СВЕЧЕЙ ???
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 20 ноя 2012, 13:41
теста
Сообщение general » 21 ноя 2012, 18:26
сегодня проверил выходы на модуль, как и предполагал, с блока нет импульса с разъёма ( вых1) !!!!
что это может быть ???
прошивка ???? или брак MaYa ?????
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 21 ноя 2012, 18:38
Не установлен крыжик "статическая раздача" в настройках
Сообщение general » 21 ноя 2012, 18:51
mitrix писал(а):Не установлен крыжик "статическая раздача" в настройках
да-нет все перепроверено ....галка стоит/// ДПКВ проверен - импульс устойчивый ..
провод, от разъёма до разъёма прозвонил - все в порядке.... :ne_vi_del:
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 21 ноя 2012, 18:58
залейте тестовую прошивку и проверьте импульсы на выходе 1 и 2. Если нету на каком-то, проверьте импульсы на выходе ПИК контроллера. Если там есть, меняем ULN.
Сообщение general » 21 ноя 2012, 19:14
mitrix писал(а): проверьте импульсы на выходе ПИК контроллера. Если там есть, меняем ULN.
:ups: мне кажется меня только-что обматерили..... :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
а если сурьёзно ,я не силен в электронике :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
и если можно , подскажите где взять тестовую прошивку .....
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 21 ноя 2012, 19:51
Да скорее всего где-то при неудачном подключении сожгли один канал ULN2803. Нужно купить новую, она стоит копейки. И вставить в панельку вместо старой. Заодно проверить, правильно ли подключен модуль зажигания, может из-за этого и горит выход.
Сообщение general » 22 ноя 2012, 06:49
jhm писал(а):Да скорее всего где-то при неудачном подключении сожгли один канал ULN2803. Нужно купить новую, она стоит копейки. И вставить в панельку вместо старой. Заодно проверить, правильно ли подключен модуль зажигания, может из-за этого и горит выход.
т./к. я не радиотехник (по профессии ювелир) все делал очень скрупулезно (боясь что-нибудь перепутать) ... питание через реле с отдельным разъёмом ....
т./е. обжим /пайка / термоусадка .. замкнуть ни где не мог...все делал по мануалу ... все разъёмы на своих местах...
единственный косяк с моей стороны, это загиб одной ножки ДПКВ. "БРАКОВАННЫЙ РАЗЪЁМ" ...
всё исправлено ,и работает....
что может спалить выход ?????? :-(
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 22 ноя 2012, 12:04
Например подача +12. Или подключение катушки напрямую, что посути то же самое что подача +12.
