Сообщение jhm » 05 ноя 2012, 11:28
Для правки углов в +9 нужно использовать октан-корректор
Какие настройки ДАД введены?
Сообщение general » 05 ноя 2012, 13:06
jhm писал(а):Для правки углов в +9 нужно использовать октан-корректор
ДАД показывает ошибку (включил зажигание, записал во вкладку "параметры", данные из вкладки "графики" АЦП ДАД ; начальное напряжение ДАД 1,83 и 16 расхода 1,83. При этом на заведённом ДВС во вкладке "графики" напряжение ДАД падает до 0,70 )
напряжение дад на 1м расходе пытался подбирать чтобы на холостых был примерно 2й расход.
стрелку колбасит от 1-ого до 6-ого, и горит ошибка ДАД.(это на 9тошной системе, а на МаYa лежит на 16ом)
АЖ 2А РАЗА удалось запустить на МаYa - октаном задирал угол до 18 * ....
проверял искру уж очень маленькая (холодная!.. еле видно в полу темном гараже). :cry_ing:
проверял на запущенной 9тошной....
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 05 ноя 2012, 17:04
ну я так и не увидел в ответе цифру настройки 1-го расхода
так мы можем до весны разбираться
я ставлю вопросы не от балды, и мне нужно четкие ответы, а не эмоции
и еще - какие версии менеджера и прошивки используются на данный момент?
Сообщение general » 05 ноя 2012, 17:30
jhm писал(а):ну я так и не увидел в ответе цифру настройки 1-го расхода
1й расход 0,92
версия менеджера 2.0.1.2131
прошивки v2_2.0.37c.
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 05 ноя 2012, 18:30
Хорошо.
Сначала разберемся с ДПКВ.
Нужно записать анализатор: viewtopic.php?f=12&t=212&p=16517&hilit=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p16515
Сообщение general » 05 ноя 2012, 19:58
jhm писал(а):Хорошо.
скачал по ссылке- MayaCommander.
установил... все открылось...
в описании все понятно кроме- 1) подключитесь !!! (MayaCommander. работает в паре с менеджером или самостоятельно????). :uch_tiv:
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 05 ноя 2012, 20:58
Это самостоятельная программа. Справа вверху выбор ком-порта и кнопка ON-OFF :-ok-:
Сообщение general » 16 ноя 2012, 12:34
небыло времени записать сразу ,вот что вышло ;
log_2012.11.16_17.20.10.rar
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение general » 17 ноя 2012, 22:08
так каков диагноз ???
когда поставил на но19 на вкладке приборы угол стал 3градуса...(смотрел на холостых ,на трамблере )
к тому-же выяснилось что схватывало только на 2х цилиндрах .
прозвонил провод все в порядке..
нет сигнала на выход А разъёма модуля (там их 4-е A.B.C.D. где D+. C-. ) :ne_vi_del:
подключал вроде все правильно ..
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 18 ноя 2012, 12:56
Записан обычный лог, а нужно было анализатор. Посмотри внимательно инструкцию по ссылке
