LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение jhm » 01 ноя 2012, 21:07
n1ger писал(а):отображение ускорения как производную от оборотов помножить на коэффициент трансмисии реально? Или просто производную оборотов.
А зачем?
Сообщение n1ger » 02 ноя 2012, 15:15
чет и правда на бк это дело наверно ни к чему :) гораздо уместнее это было бы в менеджере
n1ger
Авто: ваз 21043
Сообщение kolondrej » 09 ноя 2012, 18:03
платки экрана отдельно в продаже будут? И по корпусу никакой не подбирали?
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение jhm » 09 ноя 2012, 18:40
kolondrej писал(а):платки экрана отдельно в продаже будут? И по корпусу никакой не подбирали?
Корпус пока не подбирал. На данный момент платки продавать не планирую,
Сообщение MuKeXa » 10 ноя 2012, 22:21
Приветствую!!! Давненько не заглядывал. Дела... дела..., а тут такое:
Но затем пришла идея сделать его и для блоков v1. При этом используются выходы Катушка 3-4, AUX, аналоговый ДТ
Это только в планах или уже есть прошивка? А то никак не найду даже схемы подключения (
Re: Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение jhm » 11 ноя 2012, 22:03
Прошивка наполовину сделана.
Какая еще схема? - воткнул проводки в фишку и все.
Сообщение Rtsigam » 03 янв 2013, 20:26
Добрались руки до подключения БК. В итоге имею при включении зажигания все показывает хорошо, как заведешь двигатель - на экране мусор какой-то.
прошивка 2.0.61с
Где начинать копать?
Rtsigam
Сообщение jhm » 04 янв 2013, 00:27
Помехи по цепи питания. Можно попробовать подключить питание БК отдельно от блока.
Сообщение Rtsigam » 04 янв 2013, 11:42
jhm писал(а):Помехи по цепи питания. Можно попробовать подключить питание БК отдельно от блока.
У меня схема подключения такая: Блок запитан отдельным проводом с аккумулятора через реле. С точки подключения блока запитана Катушка 2111и БК.
Пробовал, и не помогло: 1.подключал БК с аккумулятора
2.подключал Катушку с аккумулятора
3.подключал катушку и БК с аккумулятора
Что еще посмотреть?
Rtsigam
Сообщение jhm » 04 янв 2013, 12:47
Блок v2?
Куда подключен минус блока и экрана?
