Еще раз про подключение тахометра
Re: Еще раз про подключение тахометра
Сообщение jhm » 17 окт 2012, 23:51
AlexCold писал(а):Доброго времени суток, подскажите как подключить тахометр на 41 москвиче, перепробовал все три типа подключений (с подтяжкой 12В, и через катушку реле с вывода ТАСН, и с коммутаторов через диоды брал импульсы), и все без толку, на контактном и бесконтактном работает на ура
Не может такого быть. Способ с диодами от катушек работает всегда и на любых авто.
Сообщение AlexCold » 17 окт 2012, 23:55
когда ставлю после диодов конденсатор, на 0.5 мкф стрелка при запуске двига немного дергается вверх, на этом все движения заканчиваются. Как проверить выход с катушек?
Сообщение mitrix » 18 окт 2012, 02:40
У тебя Владимирская приборка илил RAR ?
По владимирской читай как я делал. Тут тема есть где-то. По RAR я тоже нашел выход, но RAR тах очень чувствительный и стрелка время от времени уходит с показаний.
Сообщение AlexCold » 18 окт 2012, 06:43
Владимировская, то есть без внесения изменений в схему тахометра никак? в этом случае тах подключается к мае к выводу TACH, схема такая? viewtopic.php?f=12&t=90&start=90#p10292
Сообщение mitrix » 18 окт 2012, 13:24
Да, Но у нас тах вскрыть не проблема. Это вот на Жиговском тахе проблема добраться до внутренностей.
Сообщение AlexCold » 18 окт 2012, 21:35
В общем собрал тах, появилась заторможенность в оборотах, как ее убрать? если уменьшить емкость кондера 0.047 что стоит на входе, что будет?
Сообщение mitrix » 19 окт 2012, 02:34
Он не влияет на скорость реакции, это разделительный конденсатор чтобы убрать постоянную составляющую. Что за заторможенность? Опиши
Сообщение AlexCold » 19 окт 2012, 06:35
ХХ на подсосе 1500, нажимаю на газ двигатель раскручивается до 3000-3500, отпускаю газ, стрелка падает до 1800 после медленно доползает до 1500, плюс стрелка немного запаздывает с отображением реальных оборотов, сравниваю по оборотам на БК
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
