Курилка
Re: Курилка
Сообщение Karalex » 31 авг 2012, 14:56
Ігор - це відразу під стаг заточити? Класс!
Re: Курилка
Сообщение Igor_slavuta » 01 сен 2012, 17:30
Ну если туда можна воткнуть WinCE, то думаю паратруперу ничего не стоит портировать менеджер под winCE.
А это плюшечки....
Характеристика:
?. 3,2 "TFT ЖК-модуль, 320 * 240 разрешение, 26 млн. цветов.
?. Резистивный сенсорный экран, с XPT2046 контроллером.
?. 4 LED свет, 2 светодиодных indicator?.
?. Две кнопки GPIO
?. Кнопка сброса
?. Последовательный интерфейс связи
?. 2 мини-USB разъем типа, USB, RS232 и USB-устройств
?. 1 Micro SD разъем для карт (без карты SD)
?. USB-устройство Функция
?. JTAG / SWD интерфейс отладки (20pin)
?. RTC батареи
?. USB питание
?. Все IO простираются на второе время разработки
?. Мини совета Размеры: 80 * 95 мм
Плата дисплея: 62 * 95 мм
Список упаковки:
? Мини STM32 Dev. Совет X1
? 3.2 "TFT LCD модуль X1
? MINI-USB кабель X1
? CD-ROM (E-Mail Transfer) X1
Под стаг врядли получится, т.к. протокол закрытый, а заниматься реверс-инжинирингом тупо впадлу. :ne_ne_ne:
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение AKSU » 13 ноя 2012, 09:49
У меня генератор 80А, ставить больше - нет смысла, т.к. начинает проскальзывать ремень.
На счет света: уже через неделю после того, как купил машину, управление фарами переставил после замка зажигания. Теперь фары горят только при включенном зажигании (но мигнуть дальним можно и при выключенном). А все габариты - светодиодные... На самом деле, ламп накаливания, кроме головного света, уже не осталось...
Последний раз редактировалось AKSU 13 ноя 2012, 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение jhm » 13 ноя 2012, 10:43
Вообще самый правильный свет сделан в субару: при отключенном зажигании вырубается ВСЕ, габариты в т.ч. Никогда не забудешь отключить. Для стояночного света - отдельная кнопка. А все эти бибикалки-напоминалки, которые ставят сейчас чтобы не забыть отключить свет - горе от ума.
Сообщение AKSU » 13 ноя 2012, 11:47
jhm писал(а):Вообще самый правильный свет сделан в субару: при отключенном зажигании вырубается ВСЕ, габариты в т.ч. Никогда не забудешь отключить. Для стояночного света - отдельная кнопка. А все эти бибикалки-напоминалки, которые ставят сейчас чтобы не забыть отключить свет - горе от ума.
Идея! Можно будет переделать по образцу субару! :)
Бугага! Давайте по офтопим! :)
Весь прикол в том, что на 2121 именно так и было: при выключенном зажигании фары не горят. На 21213 потом переделали, а в 21214 (и на сколько знаю в 21214М тоже) соответственно оставили как на 21213. :) И теперь подобный даунгрейт с перекидыванием клемы фар - одно из первых, что делают продвинутые нивоводы при покупке нивы.
З.Ы. На самом деле, нива - один большой конструктор. :) Я вот на пример задумался над новым апгрейдом - раздатку на подрамник очень захотелось перенести, и одновременно сделать отвязку переднего редуктора... Проехался на нивке, где такое сделано - это совсем другая машинка!!!
Сообщение jhm » 13 ноя 2012, 11:58
А что дает перенос раздатки?
Сообщение Rtsigam » 13 ноя 2012, 13:25
jhm писал(а):А что дает перенос раздатки?
Избавляет от вибраций.....
Rtsigam
Сообщение AKSU » 13 ноя 2012, 17:24
В двух словах: избавляет от вибрации, добавляет 3-ю точку крепления раздатке, т.е не дает ей работать на скручивание. Как следствие, значительно увеличивает срок жизни пром-валу и карданам, подшипникам раздатки и КПП. Не говоря уже про усталость металла лонжеронов и кузова... Нива - очень специфичная машина.
Сообщение mitrix » 13 ноя 2012, 17:29
Хотите сказать инженеры АвтоВАЗа зря зарплату получают уже 35 лет?
Сообщение AlexCold » 13 ноя 2012, 17:36
Дык как бы да, если они только пару лет назад уменьшили погрешность в 10мм при приварке стаканов под пружины на заднем мосту)))))
Вернуться в Прочее
