Сообщение nivrus » 24 авг 2012, 18:00
Ну вот кажется есть положительный результат,поставил коррекцию пускового угла 1,метка встала на 7 гр вверх,больше недели ниодного клина не было ,хотя по паспорту пусковой и хх 1 градус.
2108 1300 MaYa 60-2 static Sauvz ЭБН
nivrus
Авто: 2108
Сообщение jhm » 25 авг 2012, 14:07
Ну вот о чем я постоянно говорю - значения по паспорту не есть непреложная истина.
Сообщение nivrus » 08 сен 2012, 19:06
Пока клинов небыло вообще.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение nivrus » 10 сен 2012, 16:52
Ещебы коррекцию пускового угла сделать по градусам а не по зубьям.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение for » 19 сен 2012, 13:12
Всем доброго времени суток.
На холодном двигателе по утрам в начале пуска ловится клин. На горячем очень редко. Чтение ветки и применение требований результатов не дает. Был проверен нулевой угол, пусковой угол, сделано питание через реле от аккумулятора, правились пусковые кривые в направлении снижения угла опережения на пуске и уменьшения угла в рабочих кривых до ~850 оборотов но эффекта от этого практически не было. Затем возникла мысль о возможной ошибке из-за скачков давления в дад во время пуска, такое возможно? Были проведены некоторые эксперименты, а именно - по утрам отсоединял трубку от коллектора от дад и клинов при 5 пусках замечено не было. Выборка пока, конечно, мала, но тем не менее. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Блок rev.3 со статикой на двух коммутаторах и волговских катушках. Прошивка 204, кривые от инжектора ваз 1500 из хранилища.
for
Авто: Ваз 21053.
Сообщение mitrix » 19 сен 2012, 14:04
Заводил с вытянутым подсосом? Трубку отсоединенную глушил?
Сообщение jhm » 19 сен 2012, 14:09
for писал(а):Всем доброго времени суток.
На старте давление никак не учитывается.
Какой пусковой угол по стробоскопу?
Зазор ДПКВ?
Сообщение drakoniln » 20 сен 2012, 09:40
Мне кажется что лучше проверить не стробоскопом а двух лучевым осциллографом относительно трамблера, т.е. подстроить пусковой угол с блока как у трамблера. Осциллографом легче и точнее увидеть импульсы зажигания.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 20 сен 2012, 18:26
Далеко не у каждого есть двухлучеой осцил.
Сообщение Karalex » 20 сен 2012, 18:54
mitrix писал(а):Далеко не у каждого есть двухлучеой осцил.
Ну так можно наверно со звуковухи сделать двухканальный осцил. :a_g_a:
