Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение VIKTORI » 24 авг 2012, 12:29
Да я понимаю. Видимо оба варианта правильны? Я сделал где подключаются не на массу а к +
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение jhm » 24 авг 2012, 15:50
VIKTORI писал(а):Да я понимаю. Видимо оба варианта правильны? Я сделал где подключаются не на массу а к +
Обе схемы плохо защищены, лучше взять схему выхода газ/бензин из Майи.
Но если подключать к +5 из блока то ничего страшного.
Сообщение VIKTORI » 25 авг 2012, 08:10
Добрый день,благодарю за консультацию. Еще такой вопрос если я на столе подключу ДАД и имитатор ДХ нажму в параметрах нулевой угол, а затем блок поставлю на машину (трамблер уже установлен на нуль) сохранится ли настройка нулевого угла?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение Valentin44 » 25 авг 2012, 13:16
Нет, настройка нулевого угла надо включать после каждого включения зажигания.
Я вам уже рекомендовал, запишите в блок МПСЗ карту УОЗ где все углы будут стоять 0 градусов.
Сохраните ее в каком-то одном наборе, на столе убедитесь что этот набор включен (принудительно, или по внешнему переключателю), и потом ставьте блок на авто.
Сообщение VIKTORI » 25 авг 2012, 17:22
Благодарю вас, то и дело идет дождь, поэтому машиной займусь завтра. То есть я открываю менеджер, там естественно одни нули я ИХ ЗАПИСЫВАЮ В ПИК (нажать кнопку в параметрах) ,потом нажимаю Скопировать текущую характеристику в бензин-1 например? Затем жму сохранить. И потом жму загрузить m5u например, и в параметрах жму записать в пик? Правильно ли я понял???
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение jhm » 25 авг 2012, 18:21
1. Открываете менеджер.
2. Читаете все данные с блока!
3. Рисуете в нужной карте нули (дополнительно->установить в 0)
4. Записываете все данные в блок.
Нельзя просто писать в блок не прочитав его - вы испортите все настройки которые там были.
Сообщение VIKTORI » 26 авг 2012, 10:09
Добрый день, все плохо ,подключаю кабель к машине завожу в параметрах горит сигнал концевик включен,нажимаю нулевой угол, загорается красный индикатор, мотор глохнет. После нескольких попыток загораются все красные индикаторы в параметрах, СЕ мигает раз в секунду. Просмотрел все ветки форумов ответа нет.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 26 авг 2012, 10:30
jhm. На предыдущий вопрос можно не отвечать. Я видимо где то путаю, что мне нужно объяснить: Просто приведите порядок нажатия кнопок в менеджере,что появится на экране я пойму быстрее итак я открыл менеджер(блок подсоединен и питание подано) что "нажимать" далее > далее......
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение Paratruper » 26 авг 2012, 11:42
Вот вам кино как это работает.
Сообщение VIKTORI » 26 авг 2012, 18:50
Благодарю за фильм,то есть в проце у меня кроме нулей ничего не будет,программа будет работать только по данным записанных в параметрах ,как таковых никаких УОЗ ов небудет? Еще вопрос в параметрах (Путь к файлу прошивки) надо самому все прставить или при правильных действиях данные сами появятся? Весь день дождь даже за грибами не выбрался.
VIKTORI
Авто: 2121
