Сообщение yaroshek » 27 сен 2010, 17:28
Romchik, в USB же есть питание +5В, можно же отсюда взять?
а по первой картинке - правильно ли я начертил?
Приду домой вечером, нарисую схему что я понял про преходник COM-USB, кину тебе в личку на проверку(если не против)
yaroshek
Сообщение jhm » 27 сен 2010, 18:22
yaroshek писал(а):если обходить MAX232, то можно отсюда взять RX и TX?
Да, оттуда надо брать.
На моей плате есть отвод в этом месте.
Сообщение Romchik » 27 сен 2010, 20:12
yaroshek писал(а):Romchik, в USB же есть питание +5В, можно же отсюда взять?
В моём шнуре был вывод +5 вольт, когда полключал телефон к компьютеру, то телефон еще и заряжался. Но сейчас мне это питание не нужно и я его просто отрезал, оставил только нужные мне выводы. Хотя в других шнурах может и не быть такого провода +5v, но это не трудно, нужно будет добраться до платы переходника от туда взять +5вольт.
Romchik
Авто: М2141
Сообщение katik0505 » 27 сен 2010, 23:03
а на место Д24 Д23 что паять,сопрухи,диоды или перемычки?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 27 сен 2010, 23:14
Если МАХ232 не будет - то перемычки
Сообщение katik0505 » 28 сен 2010, 15:47
А если мах ставить(уже купил и припаял) то диоды? и там на мах идет еще д22 что ставить в схеме нет?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 28 сен 2010, 18:08
на ногу RX пика нужно делать развязку диодами, ну или отключить ее от МАХ232
Сообщение mitrix » 28 сен 2010, 19:19
Не используемые входа ПИКа лучше оставить в воздухе или посадить на землю?
Сообщение lancelot_dnu » 28 сен 2010, 19:51
прошу прощения если пишу в не положенном месте(личка мне пока не доступна), но имеется ряд вопросов:)
1. в чем отличие maya от выполняющего вроде бы такие же функции мпсз http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970 блок Maya (вариант с ДУИ+ДНО и статикой), как я понимаю, без проблем должен стать в таврию?
2. комплект для самомтоятельной сборки включает все необходимые компоненты или все кроме контролера нужно идти покупать в ближайшем магазине радиодеталей? :)
3. последнее. разве не выгоднее использовать в статике не две сдвоенные, а одну счетверенную катушку типа 2111.3705?
заранее благодарю за ответы
lancelot_dnu
Сообщение jhm » 28 сен 2010, 20:32
mitrix писал(а):Не используемые входа ПИКа лучше оставить в воздухе или посадить на землю?
оставить в воздухе
