Разработчикам
Re: Разработчикам
Сообщение viktorkor » 30 июл 2012, 14:29
jhm писал(а):
viktorkor писал(а):разработчики -ау
ДД-как обратная связь кажется тупиковое направление для авто на газу.
-мое мнение--ДТвыхлопныхгазов и лямбда
Да, на газу ДД бесполезен.
Температура выхлопа действительно покажет оптимальные углы, а лямбда - смесь.
ярослав а разработки для газа
какой ДТвыхлопных газов можно установить
viktorkor
Авто: ваз21031 майа 60-2 бк бенз газ солекс бк
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 30 июл 2012, 15:19
Нужна термопара к-типа, предназначенная для измерений до 1000 градусов. Также нужен специальный усилитель сигнала термопары.
Re: Разработчикам
Сообщение Karalex » 30 июл 2012, 21:31
Как это понять по температуре какие углы зажигания ставить? Просветите плиз. :ny_tik: Ну если позже - то газы догорают в трубе - горячо. Это понятно. А вот как ранние углы подобрать в норму?
Re: Разработчикам
Сообщение denis.dd » 15 авг 2012, 22:22
После обновления пропала документация по первой ревизии, обидно,незабывайте про нас пожалуйста.
Славута 110307(маховик переходной,(типа размер 60-2 только зубья ненарезаны),вместо штифта сделана прорезь)) ДНО+ДУИ,maya_classic_1.7.206 Плата rev.3 статика две катушки,БК.
denis.dd
Авто: Славута
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 15 авг 2012, 23:07
denis.dd писал(а):После обновления пропала документация по первой ревизии, обидно,незабывайте про нас пожалуйста.
Никто не забывал.
Жирная ссылка внизу говорит о том что "Информация по блоку версии 1 (rev.1 — rev.3) находится здесь"
А спятано это чтобы не вводить в дезинформацию новичков, которые черпают оттуда устаревшие схемы подключения.
Re: Разработчикам
Сообщение denis.dd » 16 авг 2012, 08:30
Это всё понятно,нет документации -инструкции:"установка и настройка",понадобилась распиновка разъёмов а тут засада,We're sorry - that page was not found (Error 404),http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok-upravleniya-zazhiganiem,у меня так.
denis.dd
Авто: Славута
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 16 авг 2012, 15:54
Исправил ссылку.
Re: Разработчикам
Сообщение shmuka » 16 сен 2012, 15:10
jhm » добрый день ! подскажите пожалуйста какой мне блок нужно заказать и что с ним еще необходимо , для того что бы поставить на оку 2х цилиндровую ?
shmuka
Авто: Хожу пешком
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 16 сен 2012, 17:41
shmuka писал(а):jhm » добрый день ! подскажите пожалуйста какой мне блок нужно заказать и что с ним еще необходимо , для того что бы поставить на оку 2х цилиндровую ?
Нужно брать блок для ДХ и переделать трамблер. Больше ничего не надо докупать. ДД - по желанию, я не знаю как он на ОКЕ работает.
Re: Разработчикам
Сообщение shmuka » 17 сен 2012, 08:46
Поддержка датчика детонации (20$)
Поддержка датчика фазы (20$)
Адаптер USB-RS232 (чип FTDI) (12$) а из этого что нибудь надо ? а о переделке трамблера где посмотреть ?
http://artgear.infond.info/articles/oka/mpsz/mpsz.htm а вот это не ваш продукт ?
shmuka
Авто: Хожу пешком
Вернуться в Прочее
