Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение VIKTORI » 03 авг 2012, 11:40
Добрый день, благодарю вас, все нашел, прошивка V5.5.3.59a, вечером буду химичить, проц один ,я на нем езжу и приходится его то и дело вытаскивать из одного блока в другой, скоро ноги будут отваливатся.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 08 авг 2012, 07:22
Добрый день, все ни как не удается продолжить изучение менеджера, с утра решил немного поучится. Такой вопрос, я загрузил m5u классика для пробы , что ставить в параметрах в наклон ДАД и поправка НД? Все расходы надо загружать по очереди или они зальются все сразу?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 08 авг 2012, 10:02
mpsz4free.ucoz.ru/publ/mpsz/nastrojka/nastrojka_dad/10-1-0-14 это подробная настройка дад,она индивидуальная для каждого движка. А расходы зальются все сразу.
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 08 авг 2012, 10:27
Спасибо за ответ, по этой ссылке я уже читал я не пойму какие цифры проставить в наклон ДАД и в НД просто для наглядности, искал скрины всего окна параметры со всеми проставленными значениями, но не нашел, не уяснил, что значит нажать кнопку нулевого угла, где эта кнопка?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 08 авг 2012, 15:41
Какие цифры поставить Вам,т.е для вашего двигателя никто сказать не сможет. У меня,например,стояло наклон 9,поправка нд 8. Вы подбирайте эти значения так,чтобы использовались все 16 расходов,но 16 расход только при мах нагрузке
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 08 авг 2012, 17:33
Спасибо, я это понимаю, мне эти цифры нужны лишь для пробного запуска движка, Потом я планирую соединить машину 10 метровым экранированым кабелем (два отрезка теливизионного кабеля) с компом навести на монитьр видио камеру и бежать газовать, чтобы просмогрев видео понять доходит ли разряжение до 16 или 15. Предварительно включить в менеджере онлайн. И видимо нулевой угол тоже выстовляется на заведенном моторе в онлайн.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение mitrix » 08 авг 2012, 18:27
Не понял как вы хотите настроить 16-й расход. Его только под нагрузкой можно проверить, газовать на ХХ это не правильно. Для запуска двигателя можно вообще ДАД не настраивать
Сообщение Paratruper » 08 авг 2012, 19:44
VIKTORI писал(а):Спасибо, я это понимаю, мне эти цифры нужны лишь для пробного запуска движка, Потом я планирую соединить машину 10 метровым экранированым кабелем (два отрезка теливизионного кабеля) с компом навести на монитьр видио камеру и бежать газовать, чтобы просмогрев видео понять доходит ли разряжение до 16 или 15. Предварительно включить в менеджере онлайн. И видимо нулевой угол тоже выстовляется на заведенном моторе в онлайн.
Это лишнее. Пользуйтесь логированием, оно для таких случаев сделано. Посмотрев лог вы увидите все что нужно.
Сообщение DIMMONSTR » 08 авг 2012, 21:18
Я считаю что на хх дад не настроить должным образом. Нужен ноутбук чтобы прокатиться и посмотреть.
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение mitrix » 08 авг 2012, 21:38
ДАД можно настроить в первом приближении не катаясь. Но для качественной настройки придется прокатиться
