drakoniln писал(а):В менеджере V2 не нашел коррекцию нулевого угла для 60-2. Там есть только Коррекция нулевого угла ДХ, (датчика холла)?
ошибка в названии
настройка действует для всех типов датчиков
keygabrielll писал(а):вы не ошиблись? на целый зуб менять НО до МТ ? может Коррекцией ДПКВ точнее будет? а то целый зуб это многовато мне кажется
drakoniln писал(а):Отсюда вопрос как на работающем двигателе установить эту метку?![]()
Это должна быть новая метка? или штатная метка которая нанесена на шкив (двигатель) и синхронизирована с мая?
drakoniln писал(а):У меня нанесены на шкиве две метки 1- ВМТ первого цилиндра (на него и настроил) и 2- момент зажигания первого цилиндра. К какой синхронизировать?
Вопрос возник потому что при полностью заряженной батареи заводится на ура, а на утро вообще никак.
sasha писал(а):Если на утро вообще не как это значит разряжается акум за ночь и в момент прокрутки стартером идет большая просадка напряжения. Откуда взято питание maya?
В доках сказано: все правильно
-Заводим двигатель на штатной системе зажигания - завели.........
-Включаем принудительно УОЗ 0 градусов -в мэнэджере включили........
- светишь стробоскопом на шкив и смотришь где метка ВМТ .(если не совпадает?) изменяя параметр "Количество зубьев от НО до МТ", устанавливаем метку на шкиве коленвала в 0 градусов)
drakoniln писал(а):На щёт аккумулятора тоже так думал, но с трамблером в таких-же условиях заводится, иногда с первого раза иногда с третьего, но все же заводится.
jhm писал(а):drakoniln писал(а):На щёт аккумулятора тоже так думал, но с трамблером в таких-же условиях заводится, иногда с первого раза иногда с третьего, но все же заводится.
Конечно что заводится, в трамблере электроники то нет.
Чудес не бывает, если напряжение на входе Майя падает ниже 5.5 вольт - блок не в состоянии работать.
Еще вероятно что коммутаторы не могут искру дать при таком напряжении.
