MaYa 60-2 Opel Kadett D 1,2
Re: MaYa 60-2 Opel Kadett D 1,2
Сообщение jhm » 02 июн 2012, 13:37
Karalex писал(а):Да я видел эти формулы. Пробовал уже на них ездить. Двигатель как то жестко работает на этих кривых. А вот нарисовал, как в той ссылке - и мне понравилось. У меня же компрессия около 14( во всяком случае была недавно :smu:sche_nie: ) А с этими играми зажиганием не знаю как там. Надо будет себе компрессометр сделать. Манометр как раз подходящий есть. Надо к токарю сходить.
Так вот при такой компрессии ( у меня) лучше идет, когда углы в начале ниже. Если при 1000 - 1500 угол высокий - не могу нормально на малых оборотах поехать - начинает дергать. Опустил до 5 град - вроде лучше пошло. Но где то уже свой БК буду пробовать в приборку кидать, то уж выведу кардридер. Все руки до этого не доходят. И так жена говорит, что я машину люблю больше, чем ее. :ny_tik:
Да еще и стаг настраиваю с лямбдой. :du_ma_et:
я думаю что на степени 14 кривые для газа будут как бензиновые на обычной степени
Сообщение Igor_slavuta » 02 июн 2012, 18:32
Ярик, не путай степень сжатия и компрессию. Это разные величины, хотя и взаимосвязаны. :nez-nayu:
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение jhm » 03 июн 2012, 11:07
Igor_slavuta писал(а):Ярик, не путай степень сжатия и компрессию. Это разные величины, хотя и взаимосвязаны. :nez-nayu:
Да, действительно, я почему-то подумал что степень 14, а там компрессия :-):
Сообщение Karalex » 03 июн 2012, 13:48
Ну Игорь я за тобой гнаться не буду. Что то мне детонация не нравиться. Мне бы мое настроить. :du_ma_et:
А кривые таки да - ниже лучше работают. Вот через недельку планирую в Карпаты съездить - там и попробую в пути с ноутом пройти. Посмотрю, как там будет.
Сообщение Karalex » 13 июн 2012, 00:06
Вот на выходных ехал на Ивано-Франковщину. На хорошие подъмы на 5 при скорости 100 падало всего до 90. Но иногда не хотело нормально ехать. Это наверно у меня с СТАГом надо разобраться еще. А так приемистость понравилась.
Сообщение Igor_slavuta » 13 июн 2012, 08:18
Karalex писал(а):Ну Игорь я за тобой гнаться не буду. Что то мне детонация не нравиться. Мне бы мое настроить. :du_ma_et:
И не гонись. В кратце - чем меньше диаметр цилиндра - тем выше детонационная стойкость двигателя. :ti_pa:
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение Karalex » 16 июн 2012, 16:06
Igor_slavuta писал(а):И не гонись. В кратце - чем меньше диаметр цилиндра - тем выше детонационная стойкость двигателя. :ti_pa:
Все дело в том, что ход поршня мне изменить не удалось. Я когда этот двигатель делал - прикидал, чтоб колено от 1,6 поставить. Но у меня хоть и типа смол блок, но на самом деле блок ниже где то на 10мм. Так что пришлось как раз диаметром и играться :nez-nayu:
Ну и поршнями соответственно.
Счас гидрики замучили - цокотят чего то. Наверно надо будет все таки новые брать. А то промывал их, да и еще комплект один есть. Пробовал подкидал их - и все равно. :ny_tik: Масло вон только поменял.
Научился уже их менять - дело пары минут. Смущает только - может проблема не в гидриках? :smu:sche_nie: А то купишь - а оно так же будет. :ne_vi_del: Может где связано с моей поршневой или клапанами. Пока делаю перерыв в этой эпопее, все не потяну. :nez-nayu: Лето все таки - беру наверно отпуск. :-):
Сообщение cawabunga » 26 дек 2013, 14:35
День добрый
А кронштейн ДПКВ из чего изготавливали? и к чему прикручивали?
У меня Аскона 87 гв... На нее мастерю систему эту
cawabunga
Авто: Opel Ascona
Пред.
