Решение проблем со связью
Re: Решение проблем со связью
Сообщение mitrix » 10 фев 2012, 04:16
BALD писал(а):подключиться получилось успешно всего один раз, когда блок принесли из НОВОЙ ПОЧТЫ, регистрацию не просил, диод горел, при попытке прошить диод потух и всё
Прошивали в тот момент, когда блок еще подавал признаки жизни, через USB или через COM ? При первом варианте какой переходник был? При втором варианте COM кабель какой был ну и каким кабелем пробуете в этот момент:
пробовал COM-COM, реакции нет
Какое напряжение питание подавали на блок и откудова?
Внимательно посмотрите видеоурок по прошивке, попробуйте еще раз все повторить, если через USB - убедитесь что переходник у вас определился системой и вы уверены в правильности выбранного COM порта. Не нужно подключаться к блоку перед прошивкой, сразу делайте прошивку. Иногда менеджер не сообщает что нужно выключить и включить питание - делайте это автоматически. Ну и какую прошивку и каким менеджером заливали?
Сообщение jhm » 10 фев 2012, 12:01
BALD писал(а): Сам блок проверял, +5 вольт на процессоре есть, диод помаргивает.
В чём может быть причина?
В блоке отсутствует/повреждена прошивка. Нужно залить прошивку.
Сообщение suiv » 22 апр 2012, 23:53
Всем привет! После длительного отсутствия решил вернуть блок к жизни :-) ! Собрал схему опторазвязки, поменял пик, подключил к ноуту через ком-порт. Но ноут блок не видит. Как проверить правильность собранной схемы? Где и что проверить? При подключенном питании часто моргает светодиод на блоке- если правильно понял - просто отсутствует прошивка.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение mitrix » 23 апр 2012, 03:46
При отсутствии прошивки светодиод не моргает.
А по какой схеме собирали опторазвязку?
Сообщение suiv » 23 апр 2012, 08:29
Схема та, что в шапке темы. Если не прошивка, то почему моргает?
suiv
Сообщение suiv » 23 апр 2012, 08:36
Может собрать развязку по этой схеме?
опто-развязка
suiv
Сообщение jhm » 23 апр 2012, 09:31
Тоже неплохая схема, но зачем удорожать плату?
Сообщение mitrix » 23 апр 2012, 11:54
suiv писал(а):Схема та, что в шапке темы. Если не прошивка, то почему моргает?
Насколько часто (какая частота)?
Сообщение suiv » 23 апр 2012, 12:32
Частота примерно 2 раза за секунду. Да, и при включении питания нет звукового сигнала как раньше.
suiv
Сообщение suiv » 23 апр 2012, 12:33
jhm писал(а):Тоже неплохая схема, но зачем удорожать плату?
Как проверить собранную схему? Я не силен в схемотехнике.
suiv
