LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение melnikov » 18 мар 2012, 19:58
да 5в со стабилизатора
melnikov
Сообщение yarikne » 18 мар 2012, 23:46
Проверь, там точно 5в!? И огласи модельку экранчига
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение melnikov » 19 мар 2012, 07:38
winstar WH1602D, на выходе со стабилизатора 5.15В
melnikov
Сообщение yarikne » 19 мар 2012, 10:07
вроде ниче так ЖКИ, может у тебя та микруха нагрела его и он двинул кеды?
yarikne
Сообщение melnikov » 19 мар 2012, 10:52
Все может быть, может напутал чего перепаивал три раза (уменьшал количество соплей в виде проводов). на следующей неделе поеду в москву на учебу, возьму новый экран (по почте ждать 2 недели). к тому времени Ярослав может прошивку до ума доведет. Будем добиваться работоспособности, отступать нельзя. :a_g_a:
melnikov
Сообщение MuKeXa » 30 мар 2012, 07:18
из личной практики. Всего один раз по попался мне дисплей у которого распиновка не совпадала с даташитом. А именно не верно были указаны первые два пина, питание. Если смотреть на плату экрана, то видно было что 'земля' покрывает большую часть платы. Но в даташите указано что этот пин - 'плюс питания'. В итоге оказалось что чутье не подводило и даташит был не прав. Я не утверждаю, что в данном случае тоже самое, лишь предупреждаю, что и документация может врать.
Сообщение jhm » 30 мар 2012, 09:11
Пин номер 1 может означать что угодно, и нужно обязательно сверять его функцию с даташитом. То же самое относится и к другим пинам :) Поэтому я убрал нумерацию выводов экрана со схемы.
Сообщение yarikne » 30 мар 2012, 21:58
jhm писал(а):Я думаю у тебя ЖК дисплей был с другой распиновкой. Поэтому и не работал. Попробуй найти на него даташит у продавца, и подключить правильно. Возможно он еще живой.
Поправил прошивку для дисплея. Попробуйте заработает ли у вас
Ааа.. Ура :)
У тебя заработало на "Живом" железе?
yarikne
Сообщение yarikne » 31 мар 2012, 10:53
Блин. Я как кролик подопытный.
Экран работает :ya_hoo_oo:
Но машина с этой прошивкой не заводится ни как. Пробовал шить обеими способами, калибровки заливать разные.
нестарт.rar
yarikne
Сообщение MuKeXa » 31 мар 2012, 13:49
jhm писал(а):и нужно обязательно сверять его функцию с даташитом.
В том то и дело, что документ обманывал! Потом 'погуглил' по данной модели и оказалось я не один был такой ) Так что, как говорится - доверяй, но проверяй!
