Сообщение jhm » 12 сен 2010, 21:13
5-60 градусов после ВМТ - это рекоммендация для установки нового штифта.
На Тавриях все отлично рабтает :-ok-:
Сообщение DexWert » 15 сен 2010, 21:33
По ходу созреваю, и каждий раз новые вопросы
У меня на маховике есть два балансировочных отверстия, поэтомувопрос - могут ли они подойти в качестве начального угловорго отсчета??? вернее можно ли под такое прошивку подогнать????
DexWert
Авто: ольга 2410
Сообщение jhm » 15 сен 2010, 23:12
Для датчика дырка и штифт выглядят одинаково.
Значение имеет положение дырок относительно ВМТ а также их глубина.
Сообщение katik0505 » 18 сен 2010, 14:27
Где находится схема подключения к ПК?
Купил китайский шнурок к телефону ,внутри PL2303,как все это продключить к блоку Maya?
Надо ли ставить на плату MAX232 если используешь USB кабель на PL2303?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение mitrix » 18 сен 2010, 15:48
Max нужен.
Сообщение katik0505 » 20 сен 2010, 09:19
mitrix, зачем если на шнурке мах отсутствует и сигнал имеет уровень ТТL(МАХ 232 обеспечивает лиш согласование уровней TTL-однополярный сигнал и RS232-двухполярный +- 15)? Плиз можно подробнее описать?
PS
Может я сечас нарываюсь на гнев,
мне казалось что ветка создана для новичков,но я не вижу поддержки хозяина :ne_ne_ne:,может стоит почаще сюда заходить ?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 20 сен 2010, 09:25
Тут все хозяева. Если на твоей плате - переходника есть выходы TTL, то на плате блока достаточно изменить конфигурацию перемычек - тем самым отключив внутренний max232, и подлючить свой usb-переходник.
Сообщение katik0505 » 20 сен 2010, 09:31
Paratruper,в том то и дело что на переходнике нет мах232 ,зачем тулить ее на плату если постоянно будет юзаться с ноутом?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение barabashka_yury » 20 сен 2010, 10:00
katik0505 писал(а):Paratruper,в том то и дело что на переходнике нет мах232 ,зачем тулить ее на плату если постоянно будет юзаться с ноутом?
На плате блока есть оба сигнала, и ттл и рс232. в чем проблема? Если есть переходник на шнурке- тогда на плату можно и не паять мах232, у меня например так и сделано. С блока на шнурок ттл а потом со шнурка делай себе что надо... Если есть шнурок юсб-ттл - то конечно, мах232 не нужен - меньше преобразований - меньше глюков. Но насколько я знаю то шнурки делают юсб-рс232... или нет?
у пл2303 какие уровня по выходам сом-порта? точно ттл или все же таки рс232 :du_ma_et:
Сообщение jhm » 20 сен 2010, 11:00
точно ТТЛ
нужно делать ТТЛ провода как можно короче, они очень чувсвительны к наводкам.
