Помогите пожалуйста новичку. До этого собрал зажигание на PIC12F675+ ДАД, холл в трамблере, которое стоит у меня сейчас на ВАЗ 21074. На форуме Казус наткнулся на ваш форум, зажигание меня заинтересовало. Решил собрать такое пока на датчиках Холла, посмотрел схему, возникли вопросы по схеме и установке датчиков.
Где установлен основной датчик холла (вывод 21), остается в трамблере или на шкив, делается накладка 60+120+60+120.
Холл синхронизация (вывод 6) где и как он установлен, какой используется.
1_Выходы их три какой и когда используется. С какими прошивками.
2_Выход ДХ1 _ Наверно с одной катушкой датчик в трамблере, синхронизация не используется. Какая прошивка для этого варианта?
3_ Вход ДХ+ синхронизация. Выход ДХ1+ДХ2_Два коммутатора, две двух-выводные катушки. Какая прошивка для такого варианта?
Третий выход ДХ3 возможно используют при 6 цилиндрах.
Возможно я что-то неправильно понял подскажите как правильно.
