Сообщение mitrix » 03 фев 2012, 22:03
Лучшее враг хорошего. Следуя этому принципу я не собираюсь перепаивать входную цепь. т.к. и родная работает без нареканий.
Сообщение Alexzey » 03 фев 2012, 22:55
Ребята, я читаю посты и удивляюсь. Вы не первые которые используют микропроцессорную систему зажигания. Прочитайте форум по МПСЗ-ZH может есть решение клинов при запуске и оно не кроется в переделке всей схемотехники Майя, а кроется в прошивке. Это не реклама, я сам использую их систему, а товарищу посоветовал приобрести вашу и помогаю ему её настроить.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение AKSU » 03 фев 2012, 23:38
И как это связано с переделкой входа DUI? У меня вчера в - 26 завелось с двух оборотов, правда я предварительно включил на 2 минуты просушку свечей.
Сообщение Karalex » 04 фев 2012, 00:44
Я конечно при -25 на заводил, но при -19 заводит на пропане, ибо с бензином у меня пока проблемы. У меня сековская схема счас. Стартер редукторный - резво не крутит, но зато он крутит :nez-nayu: :) И вообще: какая разница на какой схеме - главное, чтоб все были довольны. :-):
Сообщение Nats » 05 фев 2012, 01:03
AKSU писал(а):И как это связано с переделкой входа DUI? У меня вчера в - 26 завелось с двух оборотов, правда я предварительно включил на 2 минуты просушку свечей.
Если это мне, то связано это у меня именно с изменением схемы. Масло у меня 15w40, после -15 вращение первые 6-7 раз достаточно вялые. Дальше - нормально. На этих вялых оборотах вспышек вменяемых у меня не было. Почихивало только. Ну и смесь летела в глушитель. Вернул схему обратно - на вялых схватывает сразу и заводится, без подогрева свечей, а температурный режим не изменился.
ВАЗ 21213, 1997г, 1.7л, бензин, Maya Classic rev.3, 1.7.203c, 60-2, 2112-модуль.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение denis.dd » 11 апр 2012, 13:49
Подключил MAYA и узнал что такое клин на пуске.Платы абсолютно одинаковые ревизия 3.Заменил С21,С22 на 2,2мф,полегчало,поменял LM на 2903,без изменений,сравнил все номиналы в обвязке на двух платах-совпадает всё,изменил накопление на коммутаторы на стандартное из менеджера,изменений пока невыявлено переодически на холодный запуск клинит,на фришном ПИКе такого никогда небыло.Склоняюсь в сторону Коррекция пускового угла ДПКВ.Просьба пинать несильно,ветку перечитал,ничего вразумительного кроме переделки под схему секи.Кто победил клины поделитесь опытом.
Славута 110307(маховик переходной,(типа размер 60-2 только зубья ненарезаны),вместо штифта сделана прорезь)) ДНО+ДУИ,maya_classic_1.7.206 Плата rev.3 статика две катушки,БК.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение yaroshek » 11 апр 2012, 21:41
нет решения, я уже давно на трамблере гоняю - надоели эти клины, особенно когда холодно. щас еще потеплеет, может займусь переделкой схемы по "секу". причем проблема только у ДУИ+ДНО, и если изминения по железу не особо помогает, может надо изменять ПО? :nez-nayu:
yaroshek
Сообщение casus » 11 апр 2012, 22:46
denis.dd : А что с питанием блока? Как сделано? Я давно гоняю на ДУИ-ДНО, клины тоже были, но пропали после стабилизации питания блока - я поставил импульсный стабилизатор (кстати, его можно нарыть из автозарядки с USB гнездом, брать надо ту, где ток 1000mA написан - там бОльшая вероятность, что стоит импульсник на МС 34063, платку выдорать оттуда и кондеры поЁмче поставить на выход) .
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение yaroshek » 11 апр 2012, 23:03
to casus: так ты же в своем отчете написал : нафиг импульснй стабилизатор городить, нужно всего лишь провод напрямую от акб через реле сделать......или нет?
yaroshek
Сообщение casus » 11 апр 2012, 23:22
Я провод напрямую так и не кинул и не посмотрел, есть-ли разница :) , т.к. с импульсником меня все устроило. Предлагаю как вариант решения вопроса с клинами.
casus
Авто: ВАЗ 21093
