60-2 CITROEN BX 14re (Отстраиваюсь)
Re: 60-2 CITROEN BX 14re (Уже завелся)
Сообщение AKSU » 02 фев 2012, 12:06
Не равняй сибирь и запад европы. Бывал я у вас зимой. Да, морозы, но у вас влажности нет. В -40 можно курить на улице в легком свитере и не мерзнуть. А у нас в -20 уже экологическая катастрофа, дети уже в школу не ходят! :nez-nayu:
Сообщение yarikne » 02 фев 2012, 12:42
mitrix писал(а):Да ладно вам, я вчера в -32 стартер менял. Весело.
На улице в -32 менял стартер? :ps_ih:
Я если в -20 беру ключ голой рукой, то потом только со шкурой его можно оторвать.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение yarikne » 03 фев 2012, 22:23
Сегодня снова перекину ВВ провода на МАЯ.
Заметил одну неприятность.
В работе, когда срабатывает клапан ХХ, два раза моргает "Чек эежин".
Так и должно быть? С чем это может быть связано?
Я так и не смог добиться нулевого угла, у меня на холостых плавает зажигание на 3-5 градусов :( Чуток газу и все в порядке. Еще плавает показания тахометра +-40 оборотов на ХХ.
22_08_00_00_38_49.rar
yarikne
Сообщение yarikne » 17 фев 2012, 13:26
Всем привет, вроде как регулировка системы подошла к концу.
Записал логи до и после калибровки ДАД.
Правда калибровал на скользком асфальте, у нас снежит...
файлы 4 и 55 это уже откалиброваные данные.
Просто поездка по городу.
log.rar
yarikne
Сообщение yarikne » 19 фев 2012, 17:25
Начал замечать легкий шелест при разгоне - думаю это детонация :(
Кривые залиты из онлайн репрозитория от какого то девятоса :)
Сегодня посмотрю какие там углы.
Задумываюсь об установке ДД.
Как узнать какие кривые подходят для моего мотора больше всего?
yarikne
Сообщение mitrix » 19 фев 2012, 17:53
Найди графики УОЗ для него.
Сообщение AlT » 21 фев 2012, 14:43
Может клапанА?
Сообщение yarikne » 22 фев 2012, 17:12
AlT писал(а):Может клапанА?
5000 назад регулировал
yarikne
Сообщение AKSU » 22 фев 2012, 23:39
Я как ниву свою взял, в течении месяца 3-4 раза регулировал: настроил, поездил неделю - две и клапана опять начинали стучать. В итоге, психанул, разобрал и тихо окуел:
Так что "5000 назад" - еще ничего не доказывает.
Сообщение yarikne » 23 фев 2012, 01:04
AKSU писал(а):Я как ниву свою взял, в течении месяца 3-4 раза регулировал: настроил, поездил неделю - две и клапана опять начинали стучать. В итоге, психанул, разобрал и тихо окуел:
не, ну ты сравнил - жигули с пальцем...
yarikne
