Спаситбо за ответ! Назначение ДФ в принципе понятно. Без него не получилось-бы фазированное зажигание.
Завтра сфотаю шкиф и сам датчик, (не знаю как здесь можно фото выложить?) на датчике 3 контакта,я так думаю, может он на базе датчика Холла : +12, GND и Выход сигнала. На датчике Фаз стоит вот такая маркировка : J5T23781. А вот ДПКВ стоит точно индуктивный,там 2 контакта.
Плохо у меня пока нет книги по моему движку, было-бы намного понятней. Как узнаю назначения выводов датчика, поэксперементирую, узнаю какого уровня сигнал выходит с датчика и при каких условиях.
А для вашего блока зажигания какие должны быть сигналы с датчика Фаз,я имею ввиду уровень 0 и уровень 1 какому напряжению соответствуют,и в момент прохождения прорези?
Вчера фото были переразмерены,сегодня сфотал с маленьким разрешением.
Даже я - последняя бестолоч, и то понял, что у него по катушке на каждый горшок! А горшков - шесть!
