Сообщение MuKeXa » 17 июл 2011, 15:16
Можно и обычным стробом смотреть 0.
У меня другой вопрос, на сколько критично, что я в настройках указал 128/64 и корекция нулевого 5 градусов. Хотя все стремятся нулевой при помощи параметра 'зубов до МТ' настаивать, типа 128/62.
Сообщение mitrix » 17 июл 2011, 16:19
Я в качестве стробоскопа использовал однажды светодиодный фонарик, повешав его на вых ЭПХХ через резистор.
Сообщение yaroshek » 18 июл 2011, 14:52
MuKeXa писал(а): У меня другой вопрос, на сколько критично, что я в настройках указал 128/64 и корекция нулевого 5 градусов. Хотя все стремятся нулевой при помощи параметра 'зубов до МТ' настаивать, типа 128/62.
так вот и всё время про это думаю.
В документации есть такие слова: "Датчик ДНО определяет ВМТ коленвала. Но его положение смещено относительно ВМТ. Это вызвано особенностью работы прошивки МПСЗ. Смещение положение датчика относительно ВМТ должно лежать в пределах 5-60 градусов после ВМТ"
Я так понял что ставя параметр НО=62 - искусственно добиваются такого смещения.
По правильному лучше бы штифт переставить, или использовать гнездо заводского датчика диагностики - для датчика НО.
вот так я думаю :du_ma_et:
yaroshek
Сообщение nimnul007 » 22 ноя 2011, 11:58
На горячую запускается хорошо.на холодную - не очень и с большим подсосом. Решил залогировать это дело.ДАД - встроенный нач.1,8 №1 0,45 №16 1,8. При включении зажигания - напряжение ДАД 1,8 - 16-ый расход.
При холодном пуске расход медленно опускается. по логам :пусковая 645об уоз 24 расход 15,8 ;далее работа : 884 об уоз 7 расход 14,9. Разве это есть правильно?-такое падение угла.Я то завёлся (пока :-): ,но не кроется ли в этом корень зла?
На горячую с пусковой переходит на 9-10 расход там углы нормальные.Кстати эксперимент проводил на севшем аккумуляторе.Кривые tavr1.2 из хранилища. DT отключен.
ваз21091 1,1 rev2 1.7.187b ДУИ ДНО 2катушки в процессе настройки и обкатки;
перепаял irf9530 и диод.
nimnul007
Авто: 21091 rev2 1.7.187b ДУИ ДНО 2катушки
Сообщение Vital123 » 23 ноя 2011, 20:22
Клины исчезли только после удаления конденсатора С22. Похоже на то что при маленьком сигнале с ДПКВ схема компаратора УИ работает не корректно.
Кто нибудь знает зачем он там ? (С22)
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение AKSU » 25 ноя 2011, 03:08
Выпаивать кондер - по моему не правильно, спарка резюка и кондера должна фильтровать помехи, если не ошибаюсь.
Сообщение Vital123 » 25 ноя 2011, 20:10
Да чёт водители Газелей не жалуются на клины при заводке
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение AKSU » 25 ноя 2011, 20:43
это какие "мозги"? газели разные бывают... кстати здесь тоже есть фильтр, он сложнее, и кондеров даже больше чем у нас, потому что газовский датчик имеет более высокую чувствительность. потому не сравнивай круглое с мягким. посмотри лучше на схемы января, а потом правильно настрой пусковой угол и пусковую кривую. у меня на пуске не клинит... :nez-nayu:
с другой стороны, если у тебя без кондера работает лучше... чтож, на здоровье! :nez-nayu:
Сообщение AKSU » 25 ноя 2011, 20:51
впрочем, беру слова обратно. в январе на входе нету кондеров, правда там совсем все по другому...
вобщем, не знаю что и сказать... :nez-nayu:
Сообщение MuKeXa » 25 ноя 2011, 23:27
Кондер это хорошо, но если без него лучше,то попробуй уменьшить его ёмкость, а не выпаивать вообще. У меня например датчики ой как чуствительны. И когда собирал "фришку" то наоборот пришлось еще парочку напаивать.
