jhm писал(а):Посмотрел видео, появились вопросы:
1. Какое положение дросселя при этом? Газ в пол? Я так понимаю что да, иначе откуда возьмется давление на выпуске.
2. По какому признаку режим должен отключаться?
Словом - надо пробовать на машине. Я могу запозднить угол еще больше, тогда догорать будет действительно в турбине. Судя по ровному звуку мотора на видео - этого должно хватить для ограничения оборотов.
У нас реализовано так но по топливу эфиктивность очень мала без зажигания.
По процентпм от дроселя газ надо нажимать до 90 процентов можно настроить до 100 но тогда под пидаль сцепления нужно микрик ставить отпустил педаль все по карте нажал педаль периходит в режим антилаг работает
Абороты сам устанавливаеш скажем 4500 выше неподнимется форсунки закрываются и в диапозоне от 4000-4500 смесь в заливе лямда показывает 8-1 но я думаю действительно 5-1
и форсунки ша я попробую дать сылку на прогу по маф эмулятору посмотри как там реализовано.
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... tor&part=0скачай файл ME3BC.ZIP там прога упровления эмулятором
Вот ответ коноры филинмотоспорт ваши земляки эвики заряжают
(ообще его устроить не сложно - форсунки на 100% отрыл и зажигание на - 40 град
на 1500 об холостого хода 1 бар накачает )
