БК "WWW" mega32+LCD nokia3310
Сообщение Valentin44 » 22 сен 2011, 07:55
У меня фильтров с фильтров только емкость по 5 вольтах электролит и 0,1 мкф, и на плате дисплея по питанию 0.1 мкф на 3,3 вольтах.
Теперь, в новой прошивке есть функция регулировки контрастности! Экраны разные, и регулировка нужна. Конкретно у меня качество изображения изменилась фантастически!
Как только доделаю октан, выложу.
Сообщение Karalex » 24 сен 2011, 21:43
Ждемс. :ti_pa:
Сообщение casus » 26 сен 2011, 23:57
Подскажите, у кого нить в протеусе заработала схема выложенная здесь от Viktor++ : viewtopic.php?f=32&t=186&start=100#p7790 ?
Хочу печатку переделать под одну плату 2-х стороннюю, а проверка симуляцией на экранчик ничего не выводит :( . Фьюзы и кварц задавал. Прошивку указывал (и старые пробовал).
Немного смущает, что на схеме из первого поста судя по всему Атмега в 40-пин корпусе , а на схеме в протеусе (из ссылки от Viktor++) - 44-пин. Но по назначению выводов совпадает , по нумерации - нет.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение MuKeXa » 27 сен 2011, 01:06
Не то что в Протеусе, она в реале у меня работает. В Шпроте честно говоря и не пробовал запускать. А ноги и выводы не совпадают потому как корпуса разные. В первом посте скорее всего - DIP, а в Шпроте - QFP.
Кстати никаких артефактов я от начала не видал. Было дело экран не правильно позиционировал, но поставил правильно и забыл.
Сегодня залил последнюю прошивку, запустился. Читает ли настройки с блока не пробовал, как раз его(блок) в алюминий запихиваю(не могу с коннекторами определиться). Да и октан жду. А честно говоря самому хочется написать БК, только руки никак не дойдут:)
Сообщение Karalex » 02 окт 2011, 15:03
Что там Валентин. Еще не надумал выкинуть в массы новую прошивку? :bra_vo:
Сообщение Valentin44 » 02 окт 2011, 20:27
С регулировкой контрастности могу.
С регулировкой Октана нет :(
Сообщение Karalex » 02 окт 2011, 21:47
Вопрос - сколько еще ждать октан. :-):
Если немного, то чего б не подождать, а если дольше, то я не против попробовать так сказать в действии. Просто буду снимать, чтоб еще с морганием посмотреть. Может мне надо массу брать не с проводки, а с кузова под щитком. То сразу б и прошил. :du_ma_et:
Сообщение Valentin44 » 07 окт 2011, 09:07
Выложил прошивку 0.7. По сути это бета.
Из нового?
- настройка контрастности экрана.
- Показывается текущее значение октана.
- Появилась поддержка Даласа на 20 ноге. ПОКА на 20 ноге! Потом возможно переедет куда-то. Если Даласа нет - нет и его показаний, если подключить - появятся выше температуры двигателя.
Регулировки октана пока нет. наступил на непонятные грабли, надо переписать меню :( А времени нет, все уходит на установки инжектора. Если очень надо регулировать октан - делайте это через меню. Выставили значение - нажали на Ввод, и значение записано.
Так же в этой версии отключен показ ошибок ДАД и ДПКВ (Будет переделано)
Сообщение Valentin44 » 07 окт 2011, 09:09
Да, кто перейдет на эту версию - пишите про артефакты! Если они или нет.
Так же о работоспособности Даласа, в глюках вообще.
Сообщение Karalex » 07 окт 2011, 17:21
Valentin44 писал(а):Да, кто перейдет на эту версию - пишите про артефакты! Если они или нет.
Ок в понедельник попробую. :co_ol:
