MaYa 60-2 Opel Kadett D 1,2
Сообщение Karalex » 19 сен 2011, 17:27
Решился и я наконец то на такое дело, как отчет о проделанной работе. :-):
Все дело была проблема со шкивом у меня. Сначала сделал был 6+1 с шкива от гольфа - просто 7 ямок на нем.
Это мой 6+1. Между прочим ездила. Но ошибки выскакивали. Потом оказалось, когда перешел на 60-2, что у меня вибрировало крепление датчика.
Блок паял сам. Слава выслал пик, плату и корпус.
Ну такая уж получилась вначале. Сейчас немножко не так она выглядит. Проводочки к светодиодам для контроля.
Так расположил и распаял светодиоды внутри блока. Теперь у меня еще все медной фольгой внутри в корпусе обклеено и пропаяна она к массе.
Слева направо - +5в, 60-2, ДАД, Клап, SE, Aux, Tax, Out1, Out2
Блок вначале думал в моторном отсеке вместо бачка омывателя, но потом решил по стандартной схеме - в салоне справа у ног пассажира.
Так распаял эти светики.
Заказал венец на кадет форуме (ребята себе делали) аж из Симферополя.
Так его смонтировал на шкив. В четырех точках прихватил к шкиву.
Так уже на двигателе с датчиком.
Последний раз редактировалось Karalex 24 сен 2011, 19:50, всего редактировалось 6 раз(а).
Re: MaYa 60-2 Opel Kadett 1,2
Сообщение Karalex » 19 сен 2011, 17:40
Такой ДАД поставил.
Дад закрепил возле правого стакана и трубочка к нему с впускного коллектора.
Цоколевка этого дада.
Последний раз редактировалось Karalex 19 сен 2011, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Karalex » 19 сен 2011, 17:45
Модуль от десятки друг подарил. Модуль закрепил на щите моторного отсека. Омыватель пришлось перекинуть туда, где стеклоочистители, а то он у меня всю длину занимал. Провода к свечам стандартные не подходили, пришлось с других перепаковывать.
Подсоединил его через реле напрямую от аккумулятора через предохранитель. Эти же 12 вольт идут к блоку.
Там видно справа реле.
Сообщение Karalex » 19 сен 2011, 17:52
Трамблер контактный отключил. Провод от контакта к коммутатору отсоединил. Высоковольтные провода висят в воздухе. Отцепить трамблер не могу, так как он крутит у меня масляным насосом. Ну пусть будет в резерве :-):
Сообщение Karalex » 19 сен 2011, 17:57
Паралельно с блоком делал БК. Вначале Юрин на дисплее 16 на 2.
Так выглядит внутри.
Вкинул его вместо магнитофона :)
Сообщение Karalex » 19 сен 2011, 18:04
Дальше начал делать БК от Валентина на дисплее от Нокии 3310.
Сделал платку типа монтажки и распаял все это дело на ней.
Полевики пока не впаивал. Сначала хочу все настроить нормально, а потом уже...
Кварц сегодня как раз впаял 8Мгц.
Вот так прошиваю поником через ЛПТ.
Закрепил на панели приборов слева просто двумя скрепками, согнув их в просверленных дырочках. Питание на БК взял с панели.
Подсветка такая яркая, что сфотографировать не могу нормально. Дисплей вкинул в приборку вместо показометра бензина.
Припаял диод к лампе генератора, а то реле не хотело отпускать, когда выключал зажигание.
Такой джойстик мне друг подарил. От чего, неизвестно. Главное работает :).
Вот я его в панель слева сверху и приделал вместе с кнопочкой.
Вот так оно выглядит внатуре.
Теперь тренируюсь рисовать таблицы. Чуть позже закину в хранилище, пока надо разобраться с ними до конца.
Последний раз редактировалось Karalex 26 сен 2011, 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: MaYa 60-2 Opel Kadett D 1,2
Сообщение Karalex » 24 сен 2011, 19:33
Я тут подумал и решил уж всю свою инфу сюда закидать. Может кому будет полезно и познавательно. Хотя я не первопроходец. Но чего то учусь на своих шишках :mi_ga_et:
Это мои углы из мануала на мой трамблер
А это как настроить таблицу под пропан. Буду отталкиваться от этого.
Сообщение Karalex » 25 сен 2011, 20:37
Сегодня тут графики рисовал. Пробовал, тут в лес как раз ехал, вроде нормально, хотя по приемистости тяжело сказать. Почему так занялся графиками, потому, что на чужих иногда стреляло, несколько раз в день. Не мог понять почему. На газу с его кривой вот ехал, ни разу не бахнуло. Мой двиг - 79 диаметр поршня, с малым ходом, потому углы у меня небольшие. Газовые кривые в начале срезал вниз потому, что на пуске подклинивает. А так вроде нормально. 16 расходы конечно ниже.
Сообщение jhm » 25 сен 2011, 21:58
рабочие кривые на пуск не влияют, смотри пусковую кривую и корекцию угла на пуске
Сообщение Karalex » 25 сен 2011, 22:32
Ставил графики на 0, и смотрел стробом. Там строго по метке было. :nez-nayu: Пусковая у меня чья то - там где то 3 град на 500 оборотах. Коррекция стоит 0.
И почему тогда на кривой бензина1 не клинило, а на газу, когда поднято на 12 град в начале шкалы - клинило? Благо два тумблера в кабине на панели для кривых, переключил и пошло. :ti_pa: Но завтра на холодную еще посмотрю, что скажет. :-):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
