Manager MaYa v1 (Rev 1-3)
Re: Classic
Сообщение _DF_ » 01 сен 2011, 07:55
При подключении менеджера (1226) к блоку, появляется ID блока и версия прошивки, после программа переходит в статус Not Responding и не выходит из него. Что делать?
Операционка - Windows 7.
Ваз 21083, MaYa rev3 (187c), 60-2, модуль зажигания 2112.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Re: Classic
Сообщение MuKeXa » 01 сен 2011, 13:26
Если есть подозрение на операционку, то можно создать ярлык на менеджер и в нем указать чтобы запускался от имени ХРюши.
Re: Classic
Сообщение _DF_ » 01 сен 2011, 13:38
Пытался. Не помогает. А вообще стабильный менеджер под windows 7 тестировался?
Кстати, я запустил интереса ради тестовый билд. Соединение прошло успешно. Другое дело, что пользоваться им не реально.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 01 сен 2011, 21:27
_DF_ писал(а):Пытался. Не помогает. А вообще стабильный менеджер под windows 7 тестировался?
Под win7 старый менеджер не тестился. Новый кстати тоже:) Однако новый у вас работает - это радует.
Возможно дело в драйверах ибо блок работы с портом у менеджеров разный.
Re: Classic
Сообщение _DF_ » 02 сен 2011, 05:33
Меня это не очень то радует. Потому что win XP в наличии нет. Ну а чем дальше, тем больше людей будет жаловаться на данную проблему, ибо windows 7 - это сегодняшний день.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Re: Classic
Сообщение sansna25 » 02 сен 2011, 19:34
Windows 7 менеджер 1226 работает без проблем и стабильно, режим совместимости с ХР не ставил, новые версии - вышеописанные проблемы с регистрацией
ВАЗ 21074, солекс 053, maya 60 -2, статика модуль 2112
sansna25
Авто: ВАЗ 21074, 60/2, модуль зажигания
Re: Classic
Сообщение AKSU » 02 сен 2011, 20:03
Глупый вопрос: что в 1304 есть такого, чего нет 1226?
Вижу, есть какие-то настройки для впрыска, но как понимаю, обычным пользователям это не нужно. :nez-nayu:
А вот что действительно нужно, так чтоб менеджер не зависал намертво при подглюкивании переходника. :-): При этом он оставляет какой-то мусор в памяти, и пока переходник не передернешь (а для этого необходимо выключить зажигание, иначе на ком-порту винда находит "майкрософт трекбол для серийного порта" и курсор мыши начинает как скаженый носиться по экрану :-) ), к порту не достучаться, т.к. "порт открыт другой программой". :nez-nayu:
Но это так, фигня, частности. Перепаяю на днях вместо МАХа оптроны и забуду. :mi_ga_et:
Re: Classic
Сообщение _DF_ » 05 сен 2011, 17:05
В общем, поставил VirtualBox с WinXP, замапил порт, запустил менеджер - всё работает! :bra_vo: :dan_ser:
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Re: Classic
Сообщение _DF_ » 05 сен 2011, 18:04
Камрады! Я до кучи запустил менеджер и успешно подключился под linux'ом. У меня есть статейка для FAQ. :)
Запуск менеджера под wine
Шаги:
1. Вставляем USB адаптер и убеждаемся, что девайс создался.
2. Создаём мапинг порта для wine:
ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1
3. Создаём девайс в реестре:
wine regedit
Ищем [HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\devicemap\serialcomm]
Добавляем ключ типа string такого вида:
"COM1"="COM1"
4. Запускаем менеджер:
wine MaYa_Classic.exe
Далее проходим регистрацию и пользуемся. :-ok-:
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Re: Classic
Сообщение _DF_ » 05 сен 2011, 18:36
Протестировал. Под wine работает абсолютно всё! Теперь в машине можно юзать линуксовый нетбук.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
