MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 27 авг 2011, 09:41
Светик подключал, но без подтяжки. Загорается при включении зажигания и светится постоянно без намека на мигание. Тахометр - рабочий, я вчера на штатном зажигании ездил - он работал.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 27 авг 2011, 23:20
Таки транзистор был пробит.
Вобщем, после консультации с jhm, решил заюзать ULN-ку. С первым же попавшимся под руку резюком на 4.7к, подтянутых на 12в, низковольтный вход тахометра заработал, сразу же и без плясок с бубном.
Ура, товарищи! :ya_hoo_oo:
З.Ы. Если кому-то надо - подарю раскуроченную релюху для опытов. Самовывоз в Киеве. :-):
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kortez » 03 сен 2011, 17:07
Подключал к ТАХ светодиот и с сопротивлением, и без - не моргает и вообще не светиться. Вполне вероятно что может быть поврежден транзистор в блоке, так как еще на стадии установки ТАХ ошибочно подключили к первичной обмотке катушки. Подскажите как быть. Просто заменить транзистор? По схеме вроде KSE340STU, так и спрашивать на рынке?
kortez
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 03 сен 2011, 21:37
Транзистор должен был выдержать подключение к первичке, может просто бракованный попался - как у меня... Или просто контакта нет, возьми тестер да прозвони его.
Да, так и спрашивать. Стоить он должен не дорого, я по 1 гривне брал. В принципе, со слов JHM, цитирую: "подойдет любой на 300-400 вольт иток 0.5А"
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kortez » 03 сен 2011, 22:06
Померил. База-коллектор ~ 60 Ом, База-эмиттер ~ 1 МОм. Это нормально? А то электротехника, немного не мой профиль..
kortez
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 04 сен 2011, 04:45
Не правильно. Измеряй все переходы как впрямом так и в обратном направлении.
Тоесть Б-К и К-Б, Б-Э и Э-Б, Э-К и К-Э
Re: MaYa и тахометр
Сообщение MuKeXa » 04 сен 2011, 06:33
А зачем? Берешь светодиод. Паяешь к длинной ноге резистор 1К, и подпаиваешь проводки для удобства, разных цветов(концы проводков лучше тоже пропаять, чтобы не распускалися). Получишь эдакий 'пробник'. Резистором к +12, а вторую ногу на выход таха. Если не мерцает - выпаиваешь транзистор. Берешь опять свой 'пробник'. Резистором на выход контроллера, на ногу прямо в колодке (потому как далее могут стоять резисторы). Поспоришь в схеме номер ноги или 'по дорожке пройдись'. Если светодиод мерцает- знач транзистор меняем. Если не мерцает- хуже, беда с 'камнем'.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 04 сен 2011, 09:35
Контроллер выдает импульсы 5 вольт , потому надо светодиод уже по другому подключать.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kortez » 04 сен 2011, 09:58
я понял, проверить просто светодиодом сигнал, который идет на базу транзистора, и от этого плясать.
kortez
Re: MaYa и тахометр
Сообщение MuKeXa » 04 сен 2011, 10:05
Извините я с телефона писал, через Т9. Потому немного бредово получились некоторы слова:) Ну а по поводу контроллера я указал что резистором на ногу, а вот за второй конец забыл. Его на землю. Только транзистор в любом случае выпаивай, если он коротит то ничего хорошего ты не увидишь, если оставишь на плате.
