sandro37 » 06 май 2014, 18:31
Решил проверить на столе, на вход вместо первого датчика холла подавал импульсы с другого мк, на выходах ставил светодиоды, а вход второго ДХ соответственно, либо на землю, либо на +5. Если я правильно понял, то при +5 на втором ДХ должны быть импульсы на первом выходе на коммутатор. А если второй ДХ на землю, то должны быть импульсы на втором выходе на коммутатор. Так ли это?
