нет связи с мпсз
Re: нет связи с мпсз
Сообщение Petrovich » 12 июн 2013, 17:51
Большое спасибо ma ximus менеджер получил....завтра попробую....
Petrovich
Авто: 2106
Сообщение Petrovich » 13 июн 2013, 10:31
Проблема решилась ...все дело в моей невнимательности,(использовал не тот менеджер,хотя он явно функциональнее) менеджер присланный работает отлично связь с блоком налажена...запись уоз и считывание с пика осуществилось...займусь составлением графиков уоз для менеджера...всем откликнувшимся большое спасибо за поддержку...паралельно пишу прошивку для контроллера 1823вг1 блока мс4004...для классики,если не получится с майа,переключусь на нее, с алгоритмом кодирования разобрался( блок был подарен знакомым по причине убитой 2716.пзу...плаваут значения кода при считывании...)
Petrovich
Авто: 2106
Сообщение sandro37 » 30 июн 2013, 19:06
Сбросьте и мне менеджер на sandro2000@hotbox.ru, столкнулся с аналогичной проблемой. Я использовал менеджер MpszManFree 5.5.3.296. В параметрах нажимаю ON, кнопка стала не активной, как будто соединился, но на кнопки "зписать пораметры в PIC" не как не регирует. При просмотре HyperTerminal`ом бегут сердечки и квадратитики.
sandro37
Авто: Газ-31029
Сообщение tolikdial » 22 июл 2013, 23:32
менеджер MpszManFree 5.5.3.296 никак не хочет видеть блок,если есть какой нибудь другой (фришный )скиньте пожалуйста на tolikdial@mail.ru
tolikdial
Авто: 21412
Сообщение tolikdial » 24 июл 2013, 19:39
ура!связь есть!все заработало,причина оказалась в китайских СОМ кабелях от моб телефонов,думал,они сделаны на МАХ а оказалось на черти чем. купил МАХ,4 кондера-10 минут и все работает!
tolikdial
Авто: 21412
Сообщение denis.dd » 25 июл 2013, 08:51
tolikdial писал(а):ура!связь есть!все заработало,причина оказалась в китайских СОМ кабелях от моб телефонов,думал,они сделаны на МАХ а оказалось на черти чем. купил МАХ,4 кондера-10 минут и все работает!
Если это чёрти что отображается в диспетчере устройств как Prolific USB tu-Serial Comm Port всё нетак плохо.Меряем напряжение на 4 ноге PL 2303 если 3,3 вольта (ПРИМЕРНО), отрезаем дорожку перед ней и паяем от 4- й ноги перемычку к +5 вольтам.Подключаем кабель напрямую к ПИКу (без максов и т.д.)соответственно RX-TX и TX- RX,и как говорится будет счастье.Данное относится к древним кабелям на PL2303 c коробочкой посередине кабеля и чем древней тем лучше,4 нога отвечает за уровень сигнала на выходе.Если у Вас эта нога висит на земле возможно микросхема "свежего" производства и сней такой финт может не прокатить.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение tolikdial » 25 июл 2013, 22:51
Cпасибо за совет,обязательно попробую и отпишусь о результатах! кстати,действительно это черти шо определялось как Prolific USB tu-Serial Comm Port
tolikdial
Авто: 21412
Сообщение tolikdial » 28 июл 2013, 18:57
все сделал по рецепту и все работает! спасибо большое!
tolikdial
Авто: 21412
Сообщение Valeks » 14 ноя 2013, 19:21
Доброго вечера всем. Прошу совета и помощи - нет связи. Хочу настроить МПСЗ с ДУИ и ДНО на версии 5.5.3.59в, (фришная). Использовались два компьютера, устанавливался другой ПИК с прошивкой. Связь проходит по 3-х жильному кабелю с разъемами DP9. Распайка ножек разъемов: 2-3; 3-2 и 5-5. Для связи в МПСЗ установлена микросхема МАХ 232N с конденсаторами 10 мкф.
На выводе14 МАХа сигнал ТХ идет с ПИКа постоянно и приходит на 3 ножку разъема DP9 СОМ порта компьютера.
А вот после открытия Менеджера, установки порта и нахатия кнопки ON через 3 секунды кнопка OFF не активна, а опять активна кнопка ON. За этот период на выводе 2 RX разъема DP9 СОМ порта компьютера сигнал не появлялся, а напряжение равно 0. Смотрел осцилографом.
Пробовал разные СОМ порта, а результат одинаков на всех. Если проблема в Менеджере, прошу прислать работоспособный, провереный.
Valeks
Авто: "Tavria" 1994 g. vipuska
Сообщение Valeks » 14 ноя 2013, 19:28
Да, не указал версию Менеджера - это 5.5.3.296. Заранее огромное спасобо всем.
Valeks
