Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение SvatSV » 26 сен 2012, 19:26
Выход мпсз "клапан" - это выход на клапан ЭПХХ или на газовый клапан?
Реализовано ли в некоммерческой версии переключение кривых газ/бензин и если да, то каким образом?
SvatSV
18 мар 2012, 19:14
Авто: M-412
Сообщение Valentin44 » 26 сен 2012, 20:32
Клапан ЭПХХ.
Переключение или с менеджера, или по внешним входам, если такое переключение разрешено с менеджере.
14 май 2010, 16:23
Сообщение SvatSV » 27 сен 2012, 18:49
Клапан ЭПХХ.
Понятно. Значит если у меня нет ЭПХХ то и этот выход мне не нужен.
Ещё такой вопросик - как подключить лампочку СЕ (как вариант - светодиод) если у меня нет реле стартера.
SvatSV
18 мар 2012, 19:14
Авто: M-412
Сообщение mitrix » 27 сен 2012, 20:29
лампочку вешаешь на выход CE и вторым концом на 12 вольт
12 май 2010, 17:20
Сообщение Borodach » 08 янв 2013, 18:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.Так как нет смысла создавать новую ветку с *начинающим*, решил задать вопросы здесь. Что имеем: азлк2141\ двиг.УЗАМ1.7 с оптимизированным распредвалом*мастер*\ карб.ОЗОН\ зажигание с ДХ. Пожелания стандартные: избавиться от центробежника и вакуумника ,повысить приемистость, улучшить экономичность. Maya, с возможностью достаточно оперативно менять настройки кажется вполне приемлимым вариантом.Пробежавшись по *фришному* и коммерческому сайтам , склоняюсь к free-версии с ДХ. Установку ДПКВ,новых шкивов и прочии слесарные работы на старой машине считаю лишним *геморроем*,хочется обойтись малой кровью. Тачка используется только в теплое время года, в основном для поездок на природу, так-что *долгих зимних вечеров* для сбора информации и сборки конструкции еще навалом. Принимается любое конструктивное *тыканье носом* в нужном направлении.
Особый вопрос к ув. mitrix (как счастливому владельцу похожего автомобиля в прошлом) -поделиться настройками УОЗ и прочими тонкостями\подводными камнями (если возможно, конечно). Еще вопрос по
управляющей программе (менеджеру)-работает ли с виртуальными COM-портами. В машине для оперативной настройки уместен ноутбук, а в ноутах года с 2006 COMа нет и не предвидется. Я часто в работе применяю USB-UART мосты (ft232 ,cp2102). Если прога позволяет в настройках выбрать виртуальный COM ,работать ноутом через USB намного веселее.
Borodach
08 янв 2013, 16:12
Авто: azlk2141
Сообщение Karalex » 08 янв 2013, 21:47
ЮСБ-ком знаю работает.
12 май 2010, 22:25
Сообщение DemonArt » 02 фев 2013, 07:25
Подскажите пожалуйста, во фришной версии нужна переделка трамблера, как в МПСЗ 4.5 (Зафиксировать грузики, ДХ в центральном положении)? Или оставить трамблер как есть?
DemonArt
09 янв 2013, 12:58
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Valentin44 » 02 фев 2013, 09:08
Нужна.
14 май 2010, 16:23
Сообщение pfyelbot » 10 июл 2015, 13:48
Доброго времени суток. Машина Запорожец, система зажигания на ДХ трамплер от москвича 2141, все работает только в опоздание, а не в опережение. Пожалуйста без флуда.
pfyelbot
10 июл 2015, 13:14
Авто: ЗАЗ
Сообщение fuoz » 21 апр 2017, 15:55
Добрый день!У меня вопрос,можно ли установить bip 373 в некомерческую версию мпсз?
fuoz
21 апр 2017, 15:15
Авто: ВАЗ 2108
