Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение SvatSV » 21 сен 2012, 17:58
Собираюсь самостоятельно собрать схему для ДХ. Несколько вопросов по схеме и не только.
1. Для чего нужен "Вход синхр. ДХ" и нужно ли мне это при использовании одного ДХ?
2. Можно ли использовать в схеме вместо LM7805 DC/DC преобразователь (MC34063)?
3. Для подключения ноутбука и БК используются одни и те же выхода (СОМ)? Т.е. если у меня подключен БК и мне необходимо подключить ноутбук, то необходимо отключать БК?
4. Обязательно ли наличие концевого выключателя карбюратора и на что влияет его отсутствие?
5. Реализована ли в прошивке 5.5.3.59a функция переключения с бензина на газ по температуре ОЖ?
Вот пока все вопросы.
SvatSV
18 мар 2012, 19:14
Авто: M-412
Сообщение Valentin44 » 21 сен 2012, 18:54
1. Не нужен.
2. Можно, но не жалей емкостей!
3. Да.
4. Без концевого невозможно использовать кривую УОЗ холостого хода, ЭПХХ.
5. Не помню.
14 май 2010, 16:23
Сообщение SvatSV » 21 сен 2012, 19:12
Концевой и ЭПХХ отсутствуют изначально. Можно ли установить только концевик без установки всей системы ЭПХХ (конструктивно карбюратор позволяет установить микропереключатель, но городить ЭПХХ желания нет)?
Ещё вопросы вдогонку - на одном из вариантов схем видел в цепи питания (12В) стабилитрон (zener diode) 1n5353 - в эталонной версии его нет и в цепи 5В - дроссель на 10 мГн - в эталонной версии индуктивностей тоже нет - что дает применение стабилитрона и дросселя, можно ли обойтись без них или же всё таки лучше поставить и чем в этом случае заменить 1n5353?
SvatSV
18 мар 2012, 19:14
Авто: M-412
Сообщение Said » 21 сен 2012, 21:19
5 - нет, но можно реализовать при помощи БК.
Said
23 июн 2011, 16:38
Авто: ЗАЗ1102
Сообщение jhm » 21 сен 2012, 21:25
SvatSV писал(а):на одном из вариантов схем видел в цепи питания (12В) стабилитрон (zener diode) 1n5353 - в эталонной версии его нет и в цепи 5В - дроссель на 10 мГн - в эталонной версии индуктивностей тоже нет - что дает применение стабилитрона и дросселя, можно ли обойтись без них или же всё таки лучше поставить и чем в этом случае заменить 1n5353?
можно обойтись, все прекрасно работает
Да, можно
12 май 2010, 10:19
Сообщение SvatSV » 23 сен 2012, 17:41
Вопрос о БК - это отдельный разговор. Очень хочется собрать БК для некоммерческой версии, т.к. ноутбука нет (на день два могу взять у знакомых), а вот смотреть параметры и регулировать их хочется. Да и вообще хочется такой девайс в авто. Но нужно сначала собрать мпсз, а потом взяться за БК - поискать схемы, прошивку, печатки. Если есть готовые варианты, то дайте пожалуйста ссылочку. Ещё такая проблемка, что невозможно в городе найти дисплей от нокии - хотелось бы графический дисплей, а не только текстовый.
P.S. Реализована ли в прошивке 5.5.3.59а поддержка датчика температуры и какой необходимо применять - стандартный (оригинальный), ставить другой отдельно в тройник или использовать цифровой?
SvatSV
18 мар 2012, 19:14
Авто: M-412
Сообщение Said » 24 сен 2012, 21:31
во всех некоммерческих версиях нет датчика температуры.
Said
23 июн 2011, 16:38
Авто: ЗАЗ1102
Сообщение SvatSV » 24 сен 2012, 21:45
Это нет коррекции УОЗ по температуре. Можно ли вывести показания температуры ОЖ на БК?
SvatSV
18 мар 2012, 19:14
Авто: M-412
Сообщение Karalex » 24 сен 2012, 22:36
Там вроде на дисплее 3310 собрано. ВЫбирать - графический текстовый не получится. :ne_vi_del:
Можно американский телефон = 3390 или 3395. Там тоже такой же дисплей.
Я как раз сегодня себе поменял такой дисплей в БК1 Валентина, а то он у меня часто гас - пропадало изображение. Сегодня пробовал - вроде полет нормальный. :a_g_a: Посмотрю с утра.
12 май 2010, 22:25
Сообщение SvatSV » 25 сен 2012, 17:12
Дисплей 3310 поддерживает примитивную графику (например, заставку или символическое изображение кривой).
Я имел ввиду, что есть графические дисплеи (модули), например, 128х64, а есть чисто текстовые - 16х2, 20х4.
SvatSV
18 мар 2012, 19:14
Авто: M-412
