Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение VIKTORI » 20 авг 2012, 12:19
Посмотрите пожалуйста мои скрины,вот это все я загружаю, в двух вариантах галка ХХ снята и поставленная. http://clip2net.com/s/2dP8e
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 20 авг 2012, 14:53
Я совсем не понял ваш метод загрузки.Это вы записываете в уже прошитый контроллер? Сделайте лучше скрин онлайн. А так ничего не понятно.
DIMMONSTR
18 окт 2011, 17:25
Авто: VAZ 21093
Сообщение Valentin44 » 20 авг 2012, 16:12
На снимках, видно что когда Вы их снимали, связь с блоком НЕ БЫЛА установлена. Поэтому напряшивается вопрос, Вы уверены что Вы сохраняете измененные параметры в блок?
14 май 2010, 16:23
Сообщение VIKTORI » 20 авг 2012, 16:23
Это я показываю без подключенного блока,Нажимаю ON, вылезает (бесплат мен), жму ОК.Связь с между компом и блоком есть,нажимаю (Записать УОЗ в PIC), примерно минуту бежит синий пунктир, потом жму (Запись параметров в PIC). завожу мотор и пытаюсь нажимать (Нулевой угол0.Перед этим включаю онлайн.
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 20 авг 2012, 17:19
Valentin44-- (Это я показываю без подключенного блока,Нажимаю ON, вылезает (бесплат мен), жму ОК.Связь с между компом и блоком есть,нажимаю (Записать УОЗ в PIC), примерно минуту бежит синий пунктир, потом жму (Запись параметров в PIC). завожу мотор и пытаюсь нажимать (Нулевой угол0.Перед этим включаю онлайн.)-----Правильно ли я выполняю порядок деиствий?
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение Valentin44 » 20 авг 2012, 17:29
Вроде как правильно.
Если нулевой угол включить не удается, надо все карты выставить в 0 градусов, и залить их. Тогда УОЗ в любом случе будет 0 градусов.
14 май 2010, 16:23
Сообщение VIKTORI » 20 авг 2012, 17:36
Valentin44----То есть открыть менеджер и не загружая ни каких m5u, записать в проц одни нули,автомотически будет ноль, что дальше?
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 20 авг 2012, 21:13
Выставить метку/зашить нужные кривые/ездить!
DIMMONSTR
18 окт 2011, 17:25
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 24 авг 2012, 12:00
Добрый день, подскожите какая схема правильнее для ДХ.
http://clip2net.com/s/2eCqW
http://clip2net.com/s/2eCyq
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение jhm » 24 авг 2012, 12:09
VIKTORI писал(а):Добрый день, подскожите какая схема правильнее для ДХ.http://clip2net.com/s/2eCqW: http://clip2net.com/s/2eCyq
Это кнопки переключения наборов УОЗ.
12 май 2010, 10:19
