Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение Karalex » 17 авг 2012, 21:37
VIKTORI писал(а):Еще вопрос, при включение поддержки холостых оборотов,( поставить галку), нужно ли в графике обнулять этот участок? http://clip2net.com/s/2dqcm
Это как вам хотицца. :-): При работе на ХХ ниже этого графика УОЗ не будет опускаться. А выше будет до установленного уровня в менеджере для поддержки ХХ, если нужно.
12 май 2010, 22:25
Сообщение VIKTORI » 18 авг 2012, 08:42
Добрый день, с утра льет дождь и с помощь ю 8 метрового кабеля к машине не у дастся подключится. Вот что не понятно, связь блока и компа есть, но что бы я не ставил в параметрах ни чего не меняется ни худшую ни в лутшую сторону. Завожу, нажимаю нулевой угол, загорается красная лампочка,ставлю трамблер на ноль,никаких изменений все по прежниму мотор работает лихорадочно как на раздолбаном контактном зажигание.С читываю все из проца все совподает ,но такое впечатление что блок работает по какой то своей чугунной программе. Причем самая первая загрузка, опробывание в поездке было все на отлично. я даже успел порадоватся, а сейчас полный тупик видимо предется на все плюнуть, впервые в жызни.
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение pavlolvov1 » 18 авг 2012, 08:55
мое мнение проблема в калибровках уоз ! если брали с хранилища то зайдите еще раз , в Ваз 1600 там почти в низу есть калибровка на ниву 2121 карб озон статика катушка 2112 ват их и скачайте только незабудьте снять галочку "незакачивать параметри" чтоби потом опять ненастраевать ! я сохраил пару таких калибровок уоз и не на всех мотор хочет пахать ! и даже работал также лихорадочно ! прошивками пользуюсь 201-206 ! непадайте духом все будет ок!
pavlolvov1
27 июн 2012, 22:09
Сообщение VIKTORI » 18 авг 2012, 09:18
У меня тоже 2121, Озон 1600. Пока ДХ. Где находятся эти калибровки, я собирал выложенные на форуме.
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 18 авг 2012, 10:07
Вот я нашел калибровки,но как их открыть в Менеджере МПСЗ версии 5.5.3. 296?
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 18 авг 2012, 10:21
Отменяю последнии вопросы.
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 18 авг 2012, 10:32
Извините, я уже всех достал своей бестолковостью,можно ли на этом ездить.http://clip2net.com/s/2dvnp
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение Karalex » 18 авг 2012, 12:14
Это все зависит от модели двигателя и настроек вашей системы. Лично в моем это не пройдет. Слишком ранние углы для моего.
12 май 2010, 22:25
Сообщение VIKTORI » 18 авг 2012, 15:54
Спасибо за подсказки, стал реагировать холостой ход,видимо я что то не так делаю: Для чего стоят в загрузках (Скопировать текущую характеристику в выбранную) и (Скопировать текущий расход в выбранный). Перед загрузкой в пик, нужно ли провести в них какие то действия. Что поставить в (Обороты ПКВ), вразумите пожалуйста.
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 19 авг 2012, 07:28
Добрый день. Заданные вопросы пытаюсь решить методом проб, удручает необходимость всего лиш для нажатия( нулевого угла) тянуть кабель между компом и блоком потом пробовать на трассе и вновь все подсоединять, неужели эту простую операцию нельзя вывести на реальную железную кнопку с свободного порта.
VIKTORI
13 июл 2012, 17:44
Авто: 2121
