Сообщение mitrix » 15 апр 2012, 17:42
DIMMONSTR писал(а):Плату спаял от Valentin44 что вверху.Дно поставил на шкив коленвала,потому что нет места в корзине,но под дуи сделал в корзине. Датчики волговские 23..... там какието.Вот осцилографа нет. Я пробовал разные зазоры датчика путём подкладки шайб.Настройки 64/63,пробовал ставить другие значения но так хоть схватывает.
Это все хорошо, но вот как реализован штифт НО и сколько зубьев до штифта в момент положения КВ в ВМТ?
И значения 64/63 расшифруйте, а то у меня двоякие мысли на этот счет. Что-то вы тут ИМХО накуралесили, простите за термин.
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 18:02
Зубьев между соседними мт 64. зубьв от штифта до мёртвой точки 63. Штифт ставил так.Поставил датчик Выставил ВМТ повернул маховик ещё на 2 зуба и напротив датчика поставил штифт-шпилька 6мм длина 15мм
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 18:03
Это бесплатная версия
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение mitrix » 15 апр 2012, 18:10
DIMMONSTR писал(а):Зубьев между соседними мт 64. зубьв от штифта до мёртвой точки 63. Штифт ставил так.Поставил датчик Выставил ВМТ повернул маховик ещё на 2 зуба и напротив датчика поставил штифт-шпилька 6мм длина 15мм
Получается на моховике 128 зубьев
Но если повернули на 2 зуба, то наврное 62 ?
Маловато 2 зуба всетаки. Надо 10-60 градусов повернуть.
Гляньте стробоскопом момент импульса. И вообще искра-то на всех свечах есть?
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 18:24
Делал по инструкции.Пробовал и 62 не помогло,искра есть только не там где надо.Клины такие что боюсь второй стартер сжечь.Но 1 и 4 цилиндры вроде работают как надо
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 18:30
А сигнал смотреть на 6 и 21 ногах это осцилографом да?
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение mitrix » 15 апр 2012, 19:23
Сигнал надо смотреть на входе блока и после АЦП еще можно глянуть.
Полярность ДНО поменяй.
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 19:42
Попробую
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение jhm » 15 апр 2012, 19:54
Как подключены пары цилиндров?
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 20:01
1и4 2и3
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
