Сообщение mitrix » 26 ноя 2011, 14:52
Paratruper писал(а):
Den-DSC писал(а):И еще, совсем не в тему, че ж подорожала комм МАЯ?
Сравните комплектации. Теперь ДАД идет в блоке по умолчанию.
О, а зачем так сделали? Внешний ДАД теперь не повесишь чтоли или выводы на колоке под него всетаки оставили, тогда как отключать встроенный?
Сообщение Den-DSC » 26 ноя 2011, 15:04
Так теперь дешевле сразуу на инж переходить!
Den-DSC
Авто: 21053
Сообщение Den09 » 30 ноя 2011, 19:16
Встроенный ДАД покачественней будет. Разве трудно трубку вакуума в салон прокинуть?
Den09
Сообщение mitrix » 30 ноя 2011, 21:05
Трудно! Зачем тащить в салон лишнее?
Сообщение Den09 » 01 дек 2011, 12:33
mitrix писал(а):Трудно! Зачем тащить в салон лишнее?
Ааа... В 2109 все равно трубка эконометра заходит в салон, только тройник поставить. :ti_pa:
Кстати, его легко сделать внешним :hi_hi_hi: легким движением руки. Имхо, все одно, что трубку протащить в салон, что несколько проводов наружу по трудоемкости. Зато короче провод - меньше помех.
Den09
Сообщение DIMMONSTR » 14 апр 2012, 18:56
Собрал на днях плату под дно дуи, установил датчики,все подключил, а она зараза не заводится! Одни клины, от этого сгорел мой стартер,но был запасной. Не знаю что делать! Всяко пробовал и датчики ставить выше ниже. Максимальный результат завел но только 1и4 цилиндры работают. Дальше не знаю что делать!
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение mitrix » 14 апр 2012, 19:03
Трудно что-то подсказать не видя схемы расположения ДНО и настроек.
Сообщение Karalex » 14 апр 2012, 20:44
1и4, значит статика? Надо больше инфы - настройки, железо... :du_ma_et:
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 17:29
Плату спаял от Valentin44 что вверху.Дно поставил на шкив коленвала,потому что нет места в корзине,но под дуи сделал в корзине. Датчики волговские 23..... там какието.Вот осцилографа нет. Я пробовал разные зазоры датчика путём подкладки шайб.Настройки 64/63,пробовал ставить другие значения но так хоть схватывает.
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение DIMMONSTR » 15 апр 2012, 17:31
Статика,катушки тоже волговские от 406 мотора.
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
