Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение DIMMONSTR » 10 авг 2012, 08:54
Фри версия это фундамент,без него никак!
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 10 авг 2012, 17:21
Добрый день, подскажите пожалуйста как активировать в параметрах кнопку- концевик карб.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 11 авг 2012, 01:08
Что за кнопка такая и с какой целью?
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 11 авг 2012, 08:53
Вот эта кнопка всегда в фоновом режиме, может она активна только в онлайн? http://clip2net.com/s/2cdzE
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение Said » 11 авг 2012, 20:25
VIKTORI
Это не кнопка, а индикатор. Если на карбе присуттвует концевик отпущенной педали, то она загорается при отпускании педали, иначе - тухнет.
Said
Авто: ЗАЗ1102
Сообщение DIMMONSTR » 11 авг 2012, 22:02
Совершенно верно пишет Said
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 12 авг 2012, 12:58
Добрый день,что-то все время в параметрах загорается сброс по сторожевому таймеру, вчера все загружалось?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 13 авг 2012, 09:25
Добрый день, Если перввая загрузка в пик пршла успешно то тсейча не понятно вроде чегото записывается но двиг или не заводится ипи огромный провал. 8-метровым кабелем соединил порт с машиной то же самое в онлайне ничего не показывает, мндикаторы концевик и нулевой угол не активируются.Хотя связь с компом вроде есть УОЗЫ пишутся, параметры пишутся и считываются.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение jhm » 13 авг 2012, 11:32
Думаю нужно перепрошить пик в программаторе чтобыубедиться что с программой все ок
Сообщение VIKTORI » 13 авг 2012, 13:50
я уж его несколько раз перепрошавал hex .....59а, бестолку, где взять и попробовать предыдущую версию? может я что не правильно делаю. Вставляю запрограммированный проц в блок, подсоединяю к ком порту> подаю питание> открываю менеджер нажимаю загрузть,открываю(21067.м5u.) > открываю параметры. все простовляю , перед этим открываю( в путь к файлу прошивки) hex ....59а. нажимаю ОН. После этого записываю УОЗ в pic, потом записывыю параметры в пик, жму офф, пытаюсь завести но все хреново.
VIKTORI
Авто: 2121
