Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение DIMMONSTR » 31 июл 2012, 21:17
Если плата готова,то прошивай контроллер соответствующей прошивкой(смотри ветку "прошивки"),вставляй в плату,запроси менеджер у Paratruper и пробуй. Но это не самое сложное,самое сложное это установка датчиков.
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 01 авг 2012, 08:01
Добрый день, спасибо за помощ, мне пока нужно прошить фришную версию под ДУЙ+ДНО (видимо через программатор) и потом ввыполнить все последующие действия.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 01 авг 2012, 10:51
Да нужен программатор
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 02 авг 2012, 09:16
Добрый день,прошил контроллер V5.5.3.17b, не запустился кварц, вместо 10 подпоял на одну ногу 30пф,завелся,вставил прц в блок подкллючил к компу, щелкнул по менеджеру , что прислал Paratruper, в заголовке высветилась версия 5.5.3.296 то есть не тот, что я загрузил через программатор в проц,все ли я правильно сделал?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение Valentin44 » 02 авг 2012, 09:51
296 это версия менеджера, она то же отображается.
Все верно. Главное что бы связь была, если не ошибаюсь где-то таки должно появиться и номер прошивки. Или чтение карт УОЗ и калибровок если проходят то все хорошо.
Кондеры лучше оставить одинаковые, т такие какие надо, в пути нагрев или охлаждение блока, может быть нестабильный пуск, оно как-бы не надо :)
Сообщение VIKTORI » 02 авг 2012, 10:04
Спасибо за ответ,конденсаторы уровняю, нажал параметра,открыл файл V5.5.3.17b,нажал ON затем ОК, указанная прошивка вверху нарисовалась. Слава богу и вашей помощи. Пока отключаюсь, поеду карпов ловить, вчера три поймал, на 8 на 5 и 1,5 кг.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение jhm » 02 авг 2012, 11:06
10пФ маловато. Ставьте 15-20.
Разные конденсаторы на кварце помогают стартовать генератор в сложных условиях. Но! Он должен стартовать надежно при одинаковых конденсаторах 15-20пФ.
Сообщение VIKTORI » 02 авг 2012, 17:27
Добрый вечер, Хочу ис пытать блок в версии ДХ с трамблерной раздачей , так как в компораторе 393 один канал не исправен., возможно перегрел при перепайке. Как я понял нужна прошивка с буквой а . Любая или есть последние версии? Недели через две должны прислать заказанные детали в том числе и LM393.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 02 авг 2012, 17:31
Последняя 59а
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение Valentin44 » 02 авг 2012, 19:09
Для ДХ исправость компаратора роли не играет. прошивка с буквой А.
