ДНО-ДИУ+MPX4250AP
Re: ДНО-ДИУ+MPX4250AP
Сообщение MuKeXa » 07 фев 2011, 18:22
Пыль и грязь да еще + мелкая стружка уже дали знать о себе ))) Вытащил датчики и умаялся их отчищать, оно же зараза так просто не слезает. Да и отрицательный результат - тоже как ни как результат )
Сообщение jhm » 07 фев 2011, 20:19
Да, подключал на микрофонный вход.
Оптика не прокатит.
Сообщение MuKeXa » 08 фев 2011, 14:33
jhm прав. С оптикой не стоит заморачиваться. Не то чтобы не реально(ведь я таки его сделал), а то, что сделать надёжно такой датчик довольно сложно. И настраивать их нужно каждый индивидуально. В общем индуктивные остались на высоте(пока).
Ну еще парочку "сканов" выложу. Если будут полезными - милости прошу использовать их.
Датчики синхронизации.rar
Датчики синхронизации. Из книги, по ремонту "зубил".
Сообщение MuKeXa » 10 фев 2011, 23:10
Собрал прибор в коробочку и решил проверить. На выходе ДУИ(6 нога пика) постоянно светилось 2.4В. Думал где-то накосячил при сборке. Пересмотрел всю обвязку ОУ, нормально всё... по схеме. И случайно коснулся к щупу мультиметра. Напруга упала. Потом отдалил от себя сам датчик, результат тот же- напруга упала. Подношу руку - 2.4В. Повесил индуктивность на провод датчика, не помогло. Потом открыл схему со старого форума и заметил кондер 2.2мФ на ноге датчика. Решил сначала 1мФ повесить, уже лучше. Нужно было коснуться датчика чтобы поднять напругу. Припаял 2.2мФ, эфект то же, что и с 1мФ. Тогда припаял 1мФ и ко второй ноге. Всё! Срабатывает лишь когда подносить мет.предмет. Сложил бумагу в 1.5мм, приложил к датчику и водил по бумаге щипчиками- пациент ведет себя как положено. Попробую на выходных повесить на машину, если будет время(есть другие планы).
Осциллограф собрал из двух стабилитронов встречно спаянных и парочки резисторов. Тоже буду пробовать.
Сообщение jhm » 11 фев 2011, 14:50
Если я правильно понял - конденсаторы подключены к проводам на датчик?
Сообщение MuKeXa » 11 фев 2011, 15:08
Да. Возле самого разъемчика. То бишь за "10К" резисторами. Не знаю даже как объяснить понятней, номеров не резисторах нету. :-)
Я в печатку добавлю позже и выложу, если работать будет.
Сообщение jhm » 11 фев 2011, 17:34
Понятно. Вот только 2.2мкФ выглядит многовато :du_ma_et:
Сообщение MuKeXa » 12 фев 2011, 18:44
Ставил одни кондер 1мФ, потом 2.2мФ. Разницы небыло, касаешься рукой и датчик срабатывает. А вот когда поставил по одному 1мФ на каждый вход, то ситуация улучшилась. Если будут проблемы на высоких оборотах буду пробовать уменьшать номиналы, но оставлю кондеры на обеих входах. Попробовать на машине погода не позволяет, ветер страшнючий.
Сообщение jhm » 13 фев 2011, 12:22
пожалуй в этом есть смысл
ждем испытаний на машине
Сообщение MuKeXa » 14 фев 2011, 11:52
Вчера, отплясывая чечётку и тарабаня в бубенчик поставил датчики. А вот шнур для КОМ порта забыл на работе :ny_tik: Потому просто снял осциллограмму. Да и то, толком не понял где контакт УИ, а где НО(как-то не додумался подписать) Снимал, грубо говоря, на ногах ПИКа. Если кому не лень гляньте. Рисунок конечно очень смущает. Блок 1 и 2. Это шестая и двадцать первая ноги ПИКа. Но так как у меня проводки из корпуса выведены, я не до кумекал кто есть кто. А на улице больше не мог находиться, руки подмерзали ) Второй блок вроде как красивый, а вот первый...
Осциллограммы прилагаю (в архиве ). Буду очень признателен за пояснения. Это мой первый опыт с подобной прибором. Потому если где ошибки тоже подскажите, опыт для меня полезен )
191x2.rar
PowerGraph 2.1
