Не переключаются кривые
Сообщение VadoZ » 19 мар 2020, 14:35
Всем привет.
Подскажите может кто сталкивался. Блок сделан по схеме с ветки viewtopic.php?f=86&t=211 схема ДХ вариант.
Переключаю кривые переключателями а ни в менеджере (смотрю параметры онлайн) ни на слух ничего не меняется.
Проверил напряжение на 22 и 23 ногах ПИКа - все ок. когда замыкаю переключатель то на соответствующей ноге напряжение падает до 0.6В При разомкнутомм больше 4В
Может были версии где управление не на 22 и 23 ноге?
И еще - через менеджер можно переключать кривые? У меня тож не получается. Клацаю на соответствующие радиобатоны а никаких изменений нет.
VadoZ
03 сен 2013, 10:49
Авто: GAZ
Re: Не переключаются кривые
Сообщение AKSU » 19 мар 2020, 16:50
Для того что бы работало внешнее переключение, нужно поставить соответствующие галочки. После чего в блок нужно загрузить конфигурацию. На счет кривых - тоже можно - аналогично. Должно работать. Если не работает, то что-то не сделал. Впрочем, это некоммерческая версия, может в ней что-то по другому...
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение VadoZ » 22 мар 2020, 13:50
Спасибо!
Так и есть - нужно выставить галочки и загрузить параметры в блок. После этого переключатели заработали.
VadoZ
03 сен 2013, 10:49
Авто: GAZ
