Сообщение nvp » 27 мар 2012, 09:48
аналогичная ситуация произошла недавно у человека, подварил глушитель,клему снимал с акума, после того как завел, коекак работает на ХХ, в остальных режимах 0 гр, похоже сдохла память и невыбираються карты,
на текущий момент едет ко мне в ремонт, думаю что вылечиться заменой контролера
30 июн 2010, 22:02
Сообщение Gyro » 27 мар 2012, 15:42
Вроде, все встало на свои места. Перепрошили блок. Заводится, работает. Только вот странно: с карбюраторами к151, имеющими большее сечение диффузоров, чем Солекс, тяги и, соответственно оборотов, почему-то не прибавилось. Поиграл жиклерами, добились, более-менее нормальных параметров по лямбде и ТВГ, а мощности не прибавилось. Если судить по тяге, он сейчас выдает в районе 150 л.с.. Где еще 90? Вот в чем вопрос.... :du_ma_et: И что делать.... :nez-nayu:
Небо для всех! Изготовление автожиров: http://gyrolet.narod.ru
Gyro
06 дек 2011, 21:46
Авто: Delica
Сообщение nvp » 27 мар 2012, 17:49
а система на чем на ДАДе или на ДПДЗ
30 июн 2010, 22:02
Сообщение Gyro » 28 мар 2012, 02:51
Используется ДАД.
Gyro
06 дек 2011, 21:46
Авто: Delica
Сообщение nvp » 28 мар 2012, 10:20
Gyro писал(а):Используется ДАД.
я думаю нужно переводить на дпдз, потому как сдесь другая специфика использования двигателя
30 июн 2010, 22:02
Сообщение Gyro » 28 мар 2012, 11:14
Если можно, поподробней об этом.
Gyro
06 дек 2011, 21:46
Авто: Delica
Сообщение nvp » 28 мар 2012, 16:32
Gyro писал(а):Если можно, поподробней об этом.
ну тут как бы все просто, двигатель будет эксплотироваться совсем в других режимах чем эксплатировался в авто, я так понимаю так как это происходит в самолете, поэтому коректнее работать по дпдз, ну сразу пропадает проблема с изменением атмосферного давления
30 июн 2010, 22:02
Сообщение Gyro » 28 мар 2012, 16:38
Как же его установить на карбюратор?
Gyro
06 дек 2011, 21:46
Авто: Delica
Сообщение Paratruper » 28 мар 2012, 18:02
Gyro писал(а):Как же его установить на карбюратор?
Возмите педаль газа от электронной ДЗ там встроенный потенциометр. Такие педали сейчас на ВАЗ и на ГАЗ ставятся.. Только придеться к ней колхозить крепление тросика ДЗ.
12 май 2010, 00:44
Сообщение AKSU » 28 мар 2012, 22:27
Это же авиация! :) Тут педали управляют направлением (разворотом), газом управляет рычаг под левой рукой пилота... По дпдз мысль здравая, тока придется идти от обратного, колхозить потенциометер к рычагу. ;)
17 ноя 2010, 01:26
Вернуться в Maya и спорт
