Сообщение nvp » 14 фев 2012, 10:44
Gyro писал(а):подключал по схеме. Еще: при уменьшении количества зубьев, в "параметрах", обороты на тахометре, на он-лайн приборке, при прокручивании стартером, увеличивались неимоверно. Аж до 7 тыщ.!
Так какие действия предпринять?
рекомендую проверит палярность подключения датчика коленвала,это очень важный момент
и еще сделайте метки на шкиве через каждые 120гр, и при пропрокрутке стартером( свечи повыкручивавйте и вставте в провода и свечи на массу) и смотрите стробоскопом сначала с катушки для 1 первого цилиндра,должна совпадать с первой меткой, потом проводами от катушки для 2 цилиндра и тд
это даст возможность точно определить порядок работы цилиндров и совпадение меток, соответственно можно будет точно подстроиться количеством зубьев НО
Сообщение Gyro » 16 фев 2012, 10:47
выяснилось, что нет сигнала на вых. 2-5 блока! Что делать?!
Небо для всех! Изготовление автожиров: http://gyrolet.narod.ru
Gyro
Авто: Delica
Сообщение nvp » 16 фев 2012, 12:00
а вариант с ДФ?
в режиме диагностики проверте тест комутаторов
Сообщение Gyro » 16 фев 2012, 12:29
без ДФ. Коммутатор в порядке. Искра есть на всех свечах, когда вых. 1 пробуешь на всех входах коммутатора.
Gyro
Авто: Delica
Сообщение jhm » 16 фев 2012, 13:27
Забыл включить статическую раздачу?
Сообщение Gyro » 16 фев 2012, 16:15
Всяко пробовал. Конкретно: вытаскивал поочередно разъемы из коммутатора катушки зажигания и проверял, сначала на светодиоде, затем на свечах, проворачивая стартером. Сигнал идет только с вых. 1 блока MaYa. Остальные выходы не дают сигнала. Прверил все три катушки зажигания - все в норме. Прозванивал провод от коммутатора до блока - обрыва нет. И опять же, две свечи парных цилиндров закопченые, остальные просто мокрые. Вытаскивал все свечи, крутил стартером, искра только в двух парных цилиндрах, катушка которых, получает сигнал с выхода 1 блока.
Gyro
Авто: Delica
Сообщение mitrix » 16 фев 2012, 16:26
А напишите версию прошивки вашей с буквенным индексом.
Сообщение Gyro » 16 фев 2012, 16:35
v2_1.7.201c
Gyro
Авто: Delica
Сообщение Gyro » 16 фев 2012, 17:17
Пытаюсь зарегистрировать второй блок. Выдает, что блока с таким номером не существует.
ID отправь в личку Максу. Тут не публикуй.
Gyro
Авто: Delica
Сообщение nvp » 16 фев 2012, 17:17
пожалуста скрины настроек, такое ощющение что нестоит галочка статическая искра, поэтому и идет импульс только на 1 выходе
а режим просушки свечей что говорит
какое накопление стоит для комутаторов
Вернуться в Maya и спорт
