Maya И турбо
Re: Maya И турбо
Сообщение Paratruper » 13 сен 2010, 11:57
на датчик положения коленвала нет питания - он индуктивный. Может ДАД?
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 13 сен 2010, 11:58
Входы датчиков не могут сгореть, они не генерируют напряжение.
Сгореть блок может только от попадания высоковольтного напряжения.
Re: Maya И турбо
Сообщение ruvili » 14 сен 2010, 23:16
Вопрос такой имеются 5 комутаторов бош от вв подсоединеных к катушкам бмв 3х контактным Поидее в катушках бмв тоже есть камутатор.Отсюда вопрос можетли комутататор бош совмесно с камутатором бмв давать искру когда хочет и.
И еше один вопрос могудли катушки бмв работать напримую с блоком мая?
Катушки от бмв 325 1994года на бмв они работают без камутатора.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 15 сен 2010, 12:36
Ого! в такой связке все что угодно может быть, в т.ч. погореть модули.
Трехпроводная катушка может и должна работать напрямую от блока Мауа. Но надо организовать подтяжку выводов Мауа к +5 вольт (ни в коем случае не к +12, сгорят катушки)
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 16 сен 2010, 21:57
Я вижу постоянный сбой синхронизации - это основная причина нестабильной работы.
Проверь количество зубов на маховике и экранировку проводов на датчики.
Re: Maya И турбо
Сообщение ruvili » 17 сен 2010, 02:00
вобшем что на сегодня.
Работает отвратительно протрои дикие на высоких обаротах пропадает связь с дроселем кагбудто искра пропадает.
Скорее так и есть .
Синхронизация постоянно гуляет .
В чем можетбыть проблема .
Акромя количества зубов .
Можетбыть изза комутатор на трехконттактную катушку или исключаем.
Или может катушки дохнут от того что через камутатор с ними работаю?
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 17 сен 2010, 08:59
Кирилл, давай пойдем другим путем. Чтобы исключить влияние катушек - отключи статическую раздачу, и подключи искру через трамблер - так как раньше, только вместо ДХ будут работать датчики коленвала.
Таким образом мы займемся вначале настройкой датчиков, а только потом перейдем на катушки, чтобы исключить наложение нескольких проблем одновременно.
Насчет катушек. Подключи катушку к питанию, и измерь напряжение на управляющем выводе.
Re: Maya И турбо
Сообщение ruvili » 17 сен 2010, 18:02
завели на одной катушке все ок.
Будем чисать репу где взять еще катушки от жигуля :-)
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 17 сен 2010, 20:51
Ошибок ДПКВ нет? Тогда вопрос снят.
Надо пробовать подключить катушки напрямую.
Re: Maya И турбо
Сообщение ruvili » 17 сен 2010, 21:36
пробывали Сгорает выходная микросхема
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Вернуться в Maya и спорт
