Maya И турбо
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 23 авг 2010, 11:23
можно
а оно действительно так работает?
я всегда думал что это просто лимитер оборотов в зоне макс. момента :)
Re: Maya И турбо
Сообщение barabashka_yury » 23 авг 2010, 13:33
так лимитер оборотов вроде впрыск гасит а не искру, шоб не бабахкало потом.
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 23 авг 2010, 15:39
то другой лимитер
Re: Maya И турбо
Сообщение barabashka_yury » 23 авг 2010, 23:10
jhm писал(а):то другой лимитер
:sh_ok: если не затруднит, то подробнее... шото не понял я...
Re: Maya И турбо
Сообщение ruvili » 23 авг 2010, 23:58
цитата
1. Выключение форсунки в одном или нескольких цилиндрах
2. Выключение зажигания в одном или нескольких цилиндрах
3. Комбинация 1 и 2 способа.
Также поддержанию оборотов отсечки на старте способствует Константа "SCAC - Коррекция УОЗ при работе отсечки " определяет значение коррекции УОЗ, Коррекция УОЗ включается когда обороты двигателя превышают обороты отсечки (коррекция УОЗ в позднюю сторону позволяет выйти на положительное давление (в турбо моторе)). Функция отсечки на старте расширена возможностью временной коррекции УОЗ во время действия отсечки. Константа "SCAC - Коррекция УОЗ при работе отсечки на старте" определяет значение коррекции УОЗ,
константа "SCACT - Время действия коррекции УОЗ отсечки на старте" определяет максимальное время действия коррекции. Коррекция УОЗ включается когда обороты двигателя превышают обороты отсечки
.http://www.youtube.com/watch?v=CeC7Vd4CR0g
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Re: Maya И турбо
Сообщение Paratruper » 24 авг 2010, 08:26
На самом деле не понятно по видео почему из за пропусков???? зажигания при постоянных оборотах так резко увеличивается буст
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 24 авг 2010, 10:34
Буст увеличивается из-за оборотов двигателя. Через турбину идет большой поток газов.
Мы можем просто позднить УОЗ. Так в нас и реализован лимитер. Но не понятно, удержит ли такой лимитер не нагруженный мотор.
Юра, можешь проверить? Установи лимитер на 3000 например, и тапок в пол на нейтралке. Удержится ли двигатель на 3000 или будет крутиться дальше?
Re: Maya И турбо
Сообщение Paratruper » 24 авг 2010, 10:50
Слава смотри видео, там видно до 4000 буст маленький потом как обороты доходят до 4000 они останавливаются и остаются постоянными, а буст резко возрастает. Почему?
Судя по описанию автора :) топливоподача увеличивается но за счет пропусков зажигания обороты держаться на заданном уровне, соответственно смесь там получается наверное не 14 к 1 а 5 к 1 :) за счет очень резкого обогащения при пропусках зажигания. Это надо иметь ядреный коллектор и турбину что бы их не разорвало, ибо получается что смесь догорает на лопатках турбины. Автор правильно я понимаю?
Re: Maya И турбо
Сообщение barabashka_yury » 24 авг 2010, 18:58
jhm писал(а):Буст увеличивается из-за оборотов двигателя. Через турбину идет большой поток газов.
уже как то проверял. крутился. под нагрузкой будет тупить, но все равно крутиться. а на хх крутится, просто звук меняется и тупее набирает.
Re: Maya И турбо
Сообщение barabashka_yury » 24 авг 2010, 19:05
Имхо надо не в 0 а в сильно позднее уоз делать.
Завтра покручу мотором еще :-)
Вернуться в Maya и спорт
