Maya И турбо
Re: Maya И турбо
Сообщение barabashka_yury » 24 окт 2010, 18:46
serfer 1985 писал(а):здравствуйте. как можно сделать на пяти катушках без пяти комутаторов ????
Взять насвечник-катушку, тот что одевается сразу на свечу, и содержит в себе катушку внутри, вроде есть чисто катушки, и есть со встроенным комутатором, тоесть по сути все в одном стакане...
Re: Maya И турбо
Сообщение serfer 1985 » 24 окт 2010, 21:53
понял. а без трамблера??? на 60-2 колесе работать будет????
serfer 1985
Re: Maya И турбо
Сообщение barabashka_yury » 24 окт 2010, 22:28
ну так я же и описал как без трамблера будет. что касается 60-2 - за подробностями к Славе :-)
Re: Maya И турбо
Сообщение serfer 1985 » 24 окт 2010, 22:41
я просто плохо понимаю как вообще работа на статике осуществляется. на трамблере все понятно на контакт попал искра пошла. да еще и пять котлов!!!!
serfer 1985
Re: Maya И турбо
Сообщение serfer 1985 » 24 окт 2010, 22:45
просто ухожу от мех. впрыска и думаю брать мозги с управлением зажиганием или использовать раздельно на зажигание туже maya поставить.вот и ищу что да как спрашиваю. нашел только здесь поддержку 5ц.
serfer 1985
Re: Maya И турбо
Сообщение jhm » 24 окт 2010, 23:11
serfer 1985 писал(а):просто ухожу от мех. впрыска и думаю брать мозги с управлением зажиганием или использовать раздельно на зажигание туже maya поставить.вот и ищу что да как спрашиваю. нашел только здесь поддержку 5ц.
На 5 цилиндров или ДХ, или полный комплект с ДФ и поцилиндровыми катушками. Больше вариантов физически не может быть :nez-nayu:
Майа-моновпрыск появится через пару месяцев
Re: Maya И турбо
Сообщение ruvili » 25 окт 2010, 00:34
Бери ставь маю на зажигание и управляй потом топливом чем угодно Через пару месяцев выйдет приложение к мае в дополнительном блоке управления топливом тогда будет все в одном
Сейчас на двух блоках сняли 478 лс и 600 нм крутящего на 1 кг наддува.
Дунули три поломали шатун но машина валила раза в 4ре лучше :-)
Если интересно чем я управляю топливом пиши в личику все расскажу вышлю фото.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Re: Maya И турбо
Сообщение pavel m » 25 окт 2010, 07:56
подскажите какие катушки лучше купить
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Re: Maya И турбо
Сообщение ruvili » 25 окт 2010, 12:31
pavel m писал(а):подскажите какие катушки лучше купить
Я Взял их от бмв и 5 коммутаторов от жиги
Не знаю может есть и лучше пока не искал что было то и воткнул.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Re: Maya И турбо
Сообщение pavel m » 25 окт 2010, 20:32
да! вот это огород.А что со встраивыми коммутаторами не бывает.
pavel m
Вернуться в Maya и спорт
