Добрый день.
Сгорело зажигание (Kokusan denki 2528) на Husqvarna TE610 (4Т - 1 цилиндр) оригинальное достать не возможно, с аналогами тоже всё не однозначно. (Китайские со статическим УОЗ - это средневековая дикость)
Для управления УОЗ используется сигнал с индукционного датчика. Импульс амплитудой в 8 вольт. Положительный на ВМТ отрицательный -13 градусов от ВМТ (полярность импульсов зависит от подключения формируются выступом на маховике соответствующей длинны). Хочу (могу) установить датчик детонации.
Электрическая система: 3х фазное магнето - 12V DC после реле регулятора. На магнето есть отдельная катушка для питания CDI модуля - 260V AC (Использовалась для оригинального микропроцессорного зажигания).
Подскажите, какой модуль можно адаптировать для зажигания на этом мотоцикле?
