Как подключить Bip373 к старому мпсз?
Сообщение drzlo350 » 29 апр 2015, 04:00
Здравствуйте подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить бипы к обычной старой мпсз1 с двух канальным коммутаторм и дпкв? Допустим можно их просто впаять в место тех, что находятся в 2-ух канальном коммутаторе?
drzlo350
Авто: Lada 2107
Re: Как подключить Bip373 к старому мпсз?
Сообщение jhm » 29 апр 2015, 10:11
drzlo350 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить бипы к обычной старой мпсз1 с двух канальным коммутаторм и дпкв? Допустим можно их просто впаять в место тех, что находятся в 2-ух канальном коммутаторе?
Зачем? Пусть работает коммутатор
Сообщение drzlo350 » 02 май 2015, 00:26
Не удовлетворительный ответ...
drzlo350
Авто: Lada 2107
Сообщение AKSU » 02 май 2015, 00:47
drzlo350 писал(а):обычной старой мпсз1 с двух канальным коммутаторм и дпкв?
Уточните.
Если имеется в виду МАЙА версии 1 - можно, НО, ДВА БИПа ВМЕСТО 2-КАНАЛЬНОГО КОММУТАТОРА! Ибо БИПы - полноценные коммутаторы, а не простые силовые транзисторы. Можно полностью вынуть все потроха из старого коммутатора и засунуть в него БИПы, если изволите.
Если имеется в виду старая некоммерческая МАЙА - нельзя, т.к. она не умеет регулировать время накопления! Точнее можно, но быстро сгорят катушки! :) Самим БИПам скорее всего ничего не будет - они не убиваемые в принципе. :)
Если имеется в виду какая-то другая старая МПСЗ - уточняйте какая, ибо мы тут не телепаты.
Сообщение drzlo350 » 04 май 2015, 02:21
МПСЗ не майа, старая сторонняя версия от сюда http://mpsz.33rus.ru/forum/index.php, просто у моей мпсз один выход на 2-ух канальный коммутатор, а сам коммутатор распределяет выдачу на 2 транзистора и соответсвтенно два выхода на 4ёх выводную катушку типа Астро. Даже если захочу на прямую это сделать то как? Может есть какие то регуляторы накопления отдельные? Например выход с моем мпсз идёт к 2-ух канальнику от него уже например какой то регулятор и от него на ключи 373 ну и уже от ключей на катушку, есть такая возможность?
drzlo350
Авто: Lada 2107
Сообщение jhm » 04 май 2015, 09:40
1. Для ВІР373 нужен регулятор накопления. Без него катушки расплавятся. Если вы его каким-то образом придумаете и установите - то пожалуйста, ВІР373 будут работать.
2. Никто не знает какая в вашем коммутаторе схема, как регулируется накопление, и регулируется ли вообще. Поэтому никто не может вам посоветовать подключать ВІРы вместо силовых транзисторов.
Исходя из 1 и 2 - готового решения нет.
Сообщение drzlo350 » 10 май 2015, 00:37
Значит всё так сложно... Спасибо я вас понял. Эх на кой я их покупал...(((
drzlo350
Авто: Lada 2107
