Нельзя брать плюс блока с плюса катушки.
Минуса катушек и коммутаторов должны быть надежные, и отдельно от минуса блока
jhm писал(а):Нельзя брать плюс блока с плюса катушки.
Valentin44 писал(а):Отключи половину катушек, проверяй на наличие ошибки синхронизации.
Потом вторую половину, и то же проверяй.
Не исключено, что какая-то катушка или провод неисправные.
Так же включи просушку свечей, - искрить должно постоянно, без перерывов. Если есть перерывы - вся причина 100% в катушках/проводах.
jhm писал(а):Какой версии блок?
Есть еще вариант попробовать подменный блок.
Или другой вариант поставить более дорогой вариант Invent-зажигание, в котором помехоустойчивость выше.
Т.е. с отключенными катушками? Или со скинутыми ВВ-проводами? Странное дело, стало быть где-то есть сильный источник помех. Или есть дефект блока. Попробуй Ярославу его на ремонт отправить - он предлагал вроде.Dmitriy Kushnarev писал(а):Ошибки бьет даже когда крутишь стартером.... Со снятыми проводами с катушек зажигания.
AKSU писал(а):Т.е. с отключенными катушками? Или со скинутыми ВВ-проводами? Странное дело, стало быть где-то есть сильный источник помех. Или есть дефект блока. Попробуй Ярославу его на ремонт отправить - он предлагал вроде.Dmitriy Kushnarev писал(а):Ошибки бьет даже когда крутишь стартером.... Со снятыми проводами с катушек зажигания.
