Пропал один контур зажигания
Сообщение Gleb37 » 03 ноя 2013, 22:46
Добрый вечер !!!
Пишу потому, что появилась проблема - отказал один выход на коммутатор. Сегодня ни с того ни с сего двигатель задвоил, но тем не менее вёз родимый УАЗ километров 15 до дома. Замена катушки, коммутатора, перекидка между собой ни чего не даёт. При установке в МЕНЕДЖЕРЕ теста коммутаторов при тесте коммутатора 1 отчётливо слышатся щелчки, при тесте коммутатора 2 ни чего не слышно. Так же при просушке свечей работает только один контур.
Визуально все элементы на плате целые.
Подскажи были ли подобные случаи, где что и как можно проверить, что нужно заменить?
Скиньте пожалуйста ссылку на схему и перечень элементов может быть найду какого ни будь электронщика, хотя знакомых нет и вся надежда только на Вашу помощи и на себя. Блок приобретался в 2011 году.
Я и мой штурман были крайне удивлены что мы своим ходом на половине двигателя смогли выбраться. УАЗ убить нельзя, только подранить!!! А МАЙЯ даёт ему ещё большую живучесть!!!
С нетерпением жду помощи!!
С уважением Глеб.
Gleb37
Re: Пропал один контур зажигания
Сообщение andrey23 » 04 ноя 2013, 09:16
1.Надо смотреть в сторону блока мпсз. А в блоке может быть две причины, это: а) ULN-ка ( что скорее всего); б)сам контроллер pic18f2550.
2. Внимательно пересмотреть в менеджере все настройки системы.
andrey23
Сообщение Valentin44 » 04 ноя 2013, 09:40
Да, но Волге то же приехал на двух цилиндрах, несколько смущен что перестала тянуть :(
Оказалось лопнул кронштейн с катушкой, она упала и выдернулся с нее провод низкой стороны.
Ответ andrey23 исчерпывающий, или ULN2003 (она на панельке стоит, и стОит 2 грн ).
Так же проверить резисторы подтяжки что рядом с этим каналом.
И проверить настройки, не исключено что "статическая" искра отключилась. Хотя само по себе это не может быть.
Сообщение Gleb37 » 04 ноя 2013, 10:34
Спасибо за подсказку. Чем и как можно проверить наличие выходного сигнала на коммутатор в домашних условиях так как машина далеко. Осоцилорафа нет. Можно ли проверить мультиметром или подсоединить светодиод если да то на сколько вольт??
Gleb37
Сообщение andrey23 » 04 ноя 2013, 17:44
Можно проверить светодиодом. Светодиод подсоеденить анодом к+ 5 вольт на блоке мая, а катодом к выходу, который идёт на управление коммутатора. Желательно сделать это одновременно на двух каналах! При прокрутке стартером светодиоды должны мигать поочередно. Если будет мигать только один ( это тот канал на котором Вы доехали домой), то тогда значит нужно менять uln2003 или посмотреть резистор, который подтягивает этот выход + 5 вольтам ! При всех этих манипуляциях коммутаторы нужно отключить.
andrey23
Сообщение andrey23 » 04 ноя 2013, 17:50
Извените, не учел что машина далеко, тогда вопрос: микросхема uln2003 у Вас установлена в панельке или запаяна в плату?
andrey23
Сообщение Gleb37 » 04 ноя 2013, 18:28
К сожалению впаян.
Спасибо за помощь. Буду искать микросхему и перепаивать. Пойду попробую на всякий случай проверить светодиодом установив поочерёдно в менеджере тест коммутаторов
Gleb37
Сообщение andrey23 » 04 ноя 2013, 19:32
У uln2003 выход симметрично входа, т.е. если вход 1 ножка то выход 16! Светодиод можно подключить как на выход так и на вход этой микросхемы ( не выпаивая её )! Если мы подключим на вход то увидим импульсы с микроконтроллера, этим исключим выход из строя самого контроллера! Как то так. Надеюсь он у Вас целый и обойдетесь лёгким испугом :-)
andrey23
Сообщение Gleb37 » 17 ноя 2013, 22:20
Всем большое СПАСИБО за помощь. Блок вылечил заменой микросхемы uln200..
Приятно общаться с теми для кого этот проект не просто коммерция.
Всем ещё раз СПАСИБО!!!!!!
Gleb37
