тахометр
Re: тахометр
Сообщение AKSU » 08 ноя 2012, 16:01
general писал(а):.не пойму зачем выкидывать механическую часть .... :ne_vi_del:
чтобы релюшка не тарахтела под торпедой. :)
Какой конкретно модуль? Дай фотку.
На самом деле, я бы переделал тахометр, чем ставить катушку...
Кстати, какая приборка у тебя? Может и вправду есть низковольтный вход?
Последний раз редактировалось AKSU 08 ноя 2012, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: тахометр
Сообщение AKSU » 08 ноя 2012, 16:03
mitrix писал(а):Погодите, там же низковольный тах в 9-й системе.
Нужно подключить тахометр к выходу тах блока мпсз и при необходимости подтянуть 12 вольт через резистор на пару кОм
Если верить схеме, которую он прицепил, там у него самый настоящий высоковольтный тах. Смотри, провод на тах пошел с катушки.
Re: тахометр
Сообщение mitrix » 08 ноя 2012, 16:28
не вижу провода с катушки на тах. Зато вижу провод с цифрой 1 от комутатор и блока ЭПХХ идущий на тах.
Re: тахометр
Сообщение AKSU » 08 ноя 2012, 17:02
mitrix писал(а):не вижу провода с катушки на тах. Зато вижу провод с цифрой 1 от комутатор и блока ЭПХХ идущий на тах.
И с катушки тоже, клема "К"! Не с блока ЭПХХ, а на блок ЭПХХ - само собой, т.к. он тоже обороты считывает, чтоб понять когда клапан отключить. Коммутатор - тоже ясно, он катушкой управляет. Смотри внимательнее!
Re: тахометр
Сообщение general » 08 ноя 2012, 17:19
На 2.0 Ком примерно вот так?
general
Авто: VOLVO 440
Re: тахометр
Сообщение general » 08 ноя 2012, 17:32
или так ?*?????
general
Авто: VOLVO 440
Re: тахометр
Сообщение mitrix » 08 ноя 2012, 17:34
точно, там с катухи идет, тогда высоковольтный тах. Мож вправду проще тахометр вскрыть?
Re: тахометр
Сообщение AKSU » 08 ноя 2012, 17:46
general писал(а):На 2.0 Ком примерно вот так?
Ни так и не этак.
Re: тахометр
Сообщение general » 08 ноя 2012, 17:47
mitrix писал(а):точно, там с катухи идет, тогда высоковольтный тах. Мож вправду проще тахометр вскрыть?
на сколько я понял мне нужна перемычка из катушки. и все !!!
зато останется возможность отката ....(в случае чего) :-):
и тахо не вскрывать ...
да ....совем забыл у меня модуль 12ый
general
Авто: VOLVO 440
Re: тахометр
Сообщение general » 08 ноя 2012, 17:50
я указал разьем на котором +12 и уже подпаяный с МАYA на приборку тахо
general
Авто: VOLVO 440
