Pash.z » 08 ноя 2019, 12:05
Нужна помощь, так как куда дальше искать уже не знаю. Блок залит черным термоклеем ( кто и зачем ето сделал не знаю) в какой то момент ето термоклей начал пересыхать, и оторвал проводок к даду ( он встроеный). Выражалось ето в следуещем: при включении зажигания не заводя машину, приблизительно через 5сек блок начинал раздавать искру, и тахометр выдавал 4500 оборотов. Есле завести не выжидая 5с то все норм. Заметил не сразу, как увидел начал искать нашел исправил (попаял). Теперь беда в следующем, под нагрузку, на горку провалы в зажигании, хрошо так дергает пару раз и тах скачет в етот момент +- 500 оборотов. После теряется динамика авто на некоторое время, до 1 минуты. Мог ли умереть дад?. В менеджере все показания в норме, и не могу я ездить с ноутом выжидая горку и провал, и в етот момент в ноут смотреть. Где искать? ДАД менять или пытатся как то выковырять термоклей и искать проблемку на плате. Ну как на меня плата к нагрузке отношения не имет.
